Miele Dampfschutzblech
Beosu
Beim Aufbau unserer Küche wurde das Dampfschutzblech über dem GS Miele G 6365 nicht montiert. Nachdem wir das ein paar Tage später bemerkt und bemängelt hatten wurde ein Schutzblech nachträglich montiert. Jetzt habe ich nochmal etwas in der Gebrauchsanweisung nachgeguckt und dabei etwas von einem Lichtleiter gelesen. Kurzer Blick unter die Arbeitsplatte und festgestellt, dass das Dampfschutzblech noch mit Folie beklebt wurde und kein Lichtleiter zu sehen. Soll ich das noch reklamieren oder ist es so auch i.O.? Ich kann das rote Licht auch so erkennen wenn der GS läuft.
Noch eine Frage zu AutoOpen. Direkt nach dem Aufspringen der Tür sind die APL an der Kante und auch die angrenzenden Schränke etwas beschlagen. Soll ich lieber auf AutoOpen verzichten?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Susanne
Dawamaha
2****
Der Lichtleiter ist im Damschschutzblech integriert. Da Blech wird so montiert, das dieses fast bis zur Vorderkante der Arbeitsplatte reicht. Ist das Gerät im Betrieb leuchtet dieser Lichtleiter dann Rot.
Wenn dir das rote Licht so reicht wie es ist, würde ich es nicht reklamieren.
Bestenfalls Anfragen ob dir das original Teil nachgeliefert werden kann. So kann dieses im Bedarfsfall später mal montiert werden.
psy-prog
Heilbronn
würde bei Miele reklamieren, dass bei Auto-Open Beschlag/Kondensat an den Möbeln zu bemerken ist! Sollte so nicht sein.
Beobachte bitte mal, ob das Möbelumfeld kurz bevor die Tür aufgeht warm wird, denn dies sollte geschehen um Kondensat zu verhindern.
JueSau
Saarlänner
Wenn es das Original Dampfschutzblech, das der Spülmaschine beiliegt, ist, ist der Lichtleiter
für das sogenannte Funktionslicht integriert. Damit sieht man nicht nur schemenhaft das rote Licht.
Das wurde auch bei mir erst nach Reklamation richtig eingebaut.
Grüße vom Jürgen
aboutchris
wollte nur mitteilen weil heute montiert, dampfschutzblech ist nur noch eine durchsichtige folie mit einem nicht ausreichenden klebestreifen sodass die folie vorne an der arbeitsplattenkante labrig hängt...muss ich also nachkleben...
Stimmt. Bei mir wurde heute auch diese Folie geklebt. passt und hält aber gut und ist bei mir völlig unsichtbar. Aber halt auch nicht Arbeitsplatte sondern Schrank darüber.
aboutchris
sie hällt schon, aber der klebestreifen ist auf der leine eher hinten und vorne an der platte klebts nicht...kann man sich leicht helfen, aber auf 60cm x 3 daumenbreitem folienstück dann nur tesafilmbreiter klebestreifen ist schon wenig, überhaupt wenn dann dampf und wärme dran kommt.
Auf den vorderen 3cm ist ein zusätzlicher Klebestreifen. Wenn du den auch noch abziehst klebt es auch. ;-)
Hergard
Meine meinung zu allg dampfsperren .das alu band von nobilia ist perfekt dafür man legt es ein stück über den umleimer und etwas breiter wie der gsp....die dampfsperre ist mehr zu empfehlen wie das beigelegte blech von manchen herstellern
