Miele DAH
AW: Miele DAH
Miele baut zwar gut verarbeitete Hauben, von der Leistung und dem Geräuschpegel betrachtet sind sie jedoch meist gerade mal Mittelklasse. Für das Geld gibt es von anderen Herstellern besseres.
frhofer
AW: Miele DAH
Apropos Geräuschpegel:
Hab mich mal im Programmheft kundig gemacht: egal in welcher Preisklasse man zuschlägt, alle DAH sind in etwa gleich laut.
Ich habe dann noch im Zubehörteil ein Schalldämpfer (DASD 150) ausgemacht. Hat damit jemand Erfahrung bezgl. Lärmsenkung, Leistungsabfall etc... ???
Hausgeräte - Kochen / Backen / Garen - Dunstabzugshauben - Zubehör - Miele & Cie. KG Deutschland (n Stückle weiter unten...)
EDIT: Mist, da steht externes Gebläse, geht also nicht bei Umluft??? Sch....iet!
Lg,
frhofer
AW: Miele DAH
Umluft ist immer noch etwas lauter, wegen der zusätzlichen Filter.. wenn Du also leise Umluft möchtest, musst Du eine wirklich sehr leise Haube wählen.
Ausserdem hilft da auch Deckenhaube , weil das Geräusch weiter weg vom Ohr ist und nicht auf gleicher Höhe reinpfeift.
AW: Miele DAH
Mal etwas zu Umlufthauben, was hier nicht so oft geschrieben wird:
Man kann Umlufthauben auch ohne den Aktivkohlefilter benutzen. Dann dienen sie ausschließlich als Fettfilter, und der - hoffentlich leckere - Essensduft wird zusammen mit der Feuchtigkeit durchs Lüften entsorgt. Das macht jede Haube auch deutlich leiser, denn der Aktivkohlefilter stellt natürlich auch eine Widerstand dar.
Ist natürlich in abgeschlossenen Küchen besser als in offenen.
