Unbeendet Method Küchen mit Insel in offenem Wohnzimmer
PascalT
wir brauchen für unsere neue Wohnung eine Küche und ich habe mal mit einigen Konzepten angefangen.
Gerade befasse ich ich mich erstmal mit dem grundsätzlichen Aufbau, was bei der doch etwas speziellen runden Wand gar nicht so einfach ist (der Ikea Planer lässt mich nicht so eine runde Wand bauen, daher sieht es da etwas komisch aus).
Aktuell bin ich bei dieser I-Form mit Insel angekommen, alternativ käme noch ein L mit oder ohne Insel in Frage.
Meine erste Frage bezüglich der Inselarbeitsplatte:
ich habe hier 2x80+1x60 cm US in der Breite und 60+37 cm in die Tiefe eingeplant. Ich habe einen ähnlichen Thread gefunden, wonach die Arbeitsplatte somit 105cm Tief sein müsste? Länge würde ich dann von 245cm ausgehen, bzw etwas mehr, wenn ich noch an der Rundung genau bündig abschließen will.
Gerne auch noch weiteres Feedback zur Küche. Die Wandseite ist relativ fix, da hier der Wasseranschluss ist, und daher nur hier Spüle und Geschirrspüler in Frage kommen. Ebenso kann eigentlich nur hier der Kühlschrank und Hochschrank stehen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 193;171
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: ca 2,7 m
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Arbeitsplatte in Tischhöhe
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Schnelles Frühstück
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Spülenform:
N. a.
Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: NEFF Backofen
Preisvorstellung (Budget): <10.000
wenn das eine ETW ist, wollt ihr die Küchenwand so drin lassen? Die Küchentür ist ja eher ein Witz, die Wand endet 1m oder so danach
mit den wenigen Maßen können wir nicht viel anfangen. 310cm bis in die Ecke, wo die gebogene Wand beginnt, hilft uns nichts. Wer auf so eine Idee kommt (gebogene Wand im Küchenbereich, muss einen schlechten Tag erwischt haben bei der Planung).
Was du für die Wand planrechts planst, passt glaube ich nicht. Die KS Tür kann man nicht weit genug öffnen.
wo sind welche Steckdosen?
Die BRH fehlt
Wie willst du eine AP der Rundung anpassen?
wenn du die restliche Möblierung in den Plan einzeichnest, würde das auch helfen
PascalT
Hallo Evelin,
danke für Deine Antwort. Mehr Maße habe ich leider noch nicht, da der Schlüssel zur Wohnung nicht übergeben wurde. Die runde Wand stört mich auch - meine Partnerin findet sie nicht so schlimm... Ist auch eine ETW, aber es wird schon knapp, die Küche aufgebaut zu bekommen, die Wand dann noch rauszunehmen ist für den Anfang vieleicht schwierig.
Vielleicht kann man die Küche so gestalten, dass man die Wand später rausnehmen kann? Z.B: die Kücheninsel links- statt rechtsbündig machen, dann fiele auch das Problem mit der runden Arbeitsplatte weg.
Die Frage ist, ob man diese völlig absurde Tür behalten möchte, das würde ich schließen und die Wand für eine runde Garderobe nutzen.
