AW: Meterpreisküche - Vertrag unterschrieben
Ich finde den Vorsprung mitten in der Zeile ... also nicht gut
... Wenn die Kochfeldzeile, und damit das Kochfeld vorgezogen ist, dann wird natürlich der Dunst durch die DAH etwas schlechter erfaßt.
Da sollte man lieber über die Konstruktion eine landhausmäßig verkleideten DAH nachdenken. DAH kann hier auch ein Lüfterbaustein sein.
Da wäre z. B. die
Novy Highline, gut und leise, preiswerter, aber lauter die
Best Cirrus.
Einbau könnte dann in etwa so aussehen (Beispiel von
Novy )
Unterkante der Haube kann dann zwischen 190 bis 200 cm liegen. Kopffrei, aber man kommt noch gut ran zum Entnehmen der Filter.
Ich werde ja auch eine Novy DAH bekommen, bei mir wird sie in eine entsprechende Holzabhängung eingebaut. Schematische Zeichnung:
Irgendsoeine Kombination ließe sich da bei euch auch realisieren und dann gibt es auch keine blauen Flecken, wenn man von der Spüle schnell mal zum Kochfeld rüberrutscht
Wenn, dann würde ich auch den Spülenbereich mit vorziehen. Dadurch muss der Trockenbau etwas tiefer werden und der rechte Block kommt dann die knapp 10 cm mehr zur Tür hin.
Die Insel ist schon ok so .. sie ist ja weiterhin 160 cm breit und halt jetzt nur ca. 75 cm tief ... oder? War dafür viel Aufpreis? Oder ist sie mit 1,6 lfdm. berechnet?
__________________________Wie hoch ist denn der Nischenabstand zwischen APL und Unterkante Hängeschränke? Der sieht nicht sehr groß aus. Da solltest du mal messen, ob dann Geräte, die dadrunter stehen, auch noch bedienbar sind. Speziell KVA (der soll in der kleinen Nische stehen?) und Küchenmaschine.
Im
Meterpreis ist es sicherlich unerheblich, aber die beiden 15er Unterschränke .... was ist da geplant?
__________________________Kannst du mal die beiden unterschiedlichen Holzfarben verlinken? Ich würde wohl einheitlich mit Seiten und Fronten bleiben, dann APL und passende Fliesen wählen.
