Messeküche zum Meterpreis
steffel
Mich hat es auch erwischt,ich Idiot habe im Frühjahr eine Messeküche bei einem sehr bekannten möbelhaus zum Meterpreis gekauft, meterpreis 900 euro, minus 200 euro für fehlende oberschränke,und für den Aufbau kommen noch mal 100 € pro Meter dazu.
Letzte woche waren wir nun beim Küchenplaner, dieser will natürlich die teuren schränke gering halten um den gewinn zu erhöhen.
Er sagt man könne in den Ecken keine Karusellschränke einbauen,weil der Winkel nicht genau 90 Grad beträgt,ausserdem bräuchte ich noch eine Übermaß - Arbeitsplatte weil die Wand von a nach b um 6 cm abweicht. ( Auf dem plan sind es meiner Meinung nach nur 1 cm.)
Kann das wirklich so sein ?
Um 2 Hochschränke unterbringen zu können haben wir uns erst für eine L Form entschieden, die uns aber nicht mehr gefällt. Nun favorisieren wir eine U form mit nur einem Hochschrank wie auf dem Plan von mir zu sehen ist.
Die geplante Küche vom Möbelhaus sollte 10200 € kosten,das waren ziemlich genau 5 Meter,im neuen Plan werden es 7 Meter sein,also etwas teurer, da ich ja die fehlenden Oberschränke abziehen kann.
Für die Einbaugeräte haben wir uns für Siemens entschieden,diese kosten im Haus ca. 3800 .- Euro, ich dürfte die auch woanders kaufen,über Online Händler könnte ich mir ca 1000 € sparen.
Die Nischenverkleidung kostet ca 600 € und für Spüle und Armatur kommen so 1000 € noch dazu.
Werde also mein Budget überziehen müssen,oder kann ich da noch was raushandeln, wenn ja, wie soll ich argumentieren,bin ja an den besch.... Festpreis gebunden,
vielleicht hat auch jemand bessere Vörschläge zwecks Küchenplanung ,
wäre für jede Hilfe dankbar,
gruss
Steffel
AW: Messeküche zum Meterpreis
hallo Steffel
Es würde helfen, wenn Du mal einen Grundriss vom ganzen Raum einstellen könntest, damit man sich vorstellen kann, wie es weitergeht, wo ist Essen, Wohnen, Türe, ... etc.
Vanessa
steffel
Hallo Vanessa,
leider habe ich keinen besseren Plan,
Fenster ist 80 von der "Wasser" Wand und 95 cm vom Boden entfernt und geht bis zur Decke,
Tür gibt es keine, es soll eine offene Küche zum Esszimmer werden,
lg
Steffel
Schorndorf
Lasst uns eine Küche planen, die dem Meterverkäufer den Angstschweiss auf die Stirn treibt.
Kein U... ein G ;D
4 Ecken mit lemansen drin... jede Menge 40-er Auszugsschränke mit Mindestens 5 Auszügen, 15-er Rahmenauszüge mit Handtuchhalter und/oder Einhängekörben...
45 Grad Ecke zum Winkelausgleichen, nur Hänger mit Liften.
Besteckeinsätze im 90-er Schrank
Ich will mal wieder Spass haben:knuppel:,
jedes Preistreib-Problem genau analysieren und dem die Lösungen zeigen
*winke*
S-Punkt
Mimsel
Wie breit ist denn die Türe?? Dann bastel ich mal los.
Edit: Das Fenster ist 80 cm vom Wasser weg an der 311er Wand?
offener Eingang und Türe *ichblicksnicht*
Martina
Hallo Martina,
das scheint ein offener Durchgang mit 140 cm zu sein.
Mimsel
Ja, den habe ich schon und an der Wasserecke dann 80 cm weiter (an der 311 Wand) das Fenster.
WAS macht diese Türe da??
Auf den Bildern ist ist Eckspüle, Schrank, Kühlschrank = wie soll das hinpassen? *rätsel
Martina
HankyPanky
Links ist keine Tür, sondern das Fenster. Es hat einen Abstand von 80cm von der "Wasser-Wand", also von der 311-er Wand, an der rechts der Wasseranschluss liegt.
Das Fenster hat eine Brüstungshöhe von 95cm (95 vom Boden).
Die Perspektiven zeigen auch ganz deutlich ein Fenster und keine Tür.
Viele Grüße,
Elmar
dest
Nähe Mannheim
Der Raum sieht so aus:
  • steffel.KPL
  • steffel.POS
Mimsel
Danke, ich bin echt auf dem Schlauch gestanden und mich gefragt wie die Konstruktion Spüle, Schrank Kühlschrank in so ein Minieck passt :-[:-[:-[
Martina
steffel
Danke an alle die das ganze etwas verständlicher gemacht haben,
leider bin ich im Pläne zeichnen nicht gut.
@Mimsel
Das Fenster geht genau andersrum auf :-[ , danke für die Nachfrage
steffel
steffel
Morgen soll ich nun wieder zum Berater,
bin mal gespannt wie der auf meinen Entwurf reagiert,
wahrscheinlich passen keine Karusellschränke und auch keine Auszugsschränke rein,
steffel
tantchen
Bodensee
Hallo Steffel!
Fragen:
- für wieviele Meter hast Du insgesamt unterschrieben?
- Welcher Hersteller bzw. welche Rastereinteilungen stehen zur Verfügung?
Beachte bitte:
Eckschränke werden doppelt berechnet, d.h. die nehmen alles was an der Wand steht!! Also z.b. bei LeMans 120cm + 60cm und bei Eckrondellen oder sonstigen Formen 90cm + 90cm. Macht beidesmaö 180cm, die Du dann somit für superteuere 1620,- bzw. ohne Oberschränke für 1260,- kaufst...
also sollte man wenn irgendmöglich ohne die Dinger planen. Und je nachdem, für wieviele meter Du unterschrieben hast, dann auch die toten Ecken aus der Messepreis-Berechnung rauslassen und die separat zum normal verhandelten Preis kaufen. Notfalls von einem anderen Studio.
Oder die AP weglassen und woanders kaufen. kommt auf die Formulierung des Vertrags an.
Ich plane mal...
Andrea
tantchen
Bodensee
...und hier mal der Schnellschuss:
Grüßle
Andrea
  • steffel.KPL
  • steffel.POS
Hallo Steffel,
zunächst mal zu deiner U-Planung:
- Ungünstig ist die Position Spüle/Spüma. Es kann immer nur eins auf sein und ans Wasser kommt man nicht, wenn die Spüma auf ist.
- wenig gut nutzbarer Stauraum ... der eine 40er oder 45er Auszugsunterschrank und der eine 60er am Fenster. Ansonsten noch der Karussellschrank mit nur 2 Ebenen.
- Spüle und Kochfeld sind sehr nah beieinander.
@Andrea .. .wo ist denn die Spüma in deiner Lösung?
So, jetzt mal so, wie ich es machen würde:
- Zweizweiler ... ja, es sind nur ca. 77 cm Abstand zwischen den Zeilen, aber ich finde es vertretbar.
- Backofen hoch, Fach für Solomikrowelle
- bis zur Ecke noch die 15 cm mit einem offenem Fach für einen ausziehbaren Handtuchhalter bzw. die Backbleche, die man gerade nicht braucht.
- 2x60er, 1x90er und 1x45er Auszugsunterschränke ... gut nutzbarer Stauraum
- den Durchgang auf ca. 95 cm verschmalert, indem ein bisschen Trockenbau als Minitresen angebaut wird.
EDIT:
- Fenster läßt sich dann nicht mehr komplett öffnen, zum Putzen dürfte es aber reichen.
EDIT-Ende
Nach meiner Rechnung müßten das dann
- 3,8 lfdm incl. Hänge- oder Hochschränken sein * (900+100)Euro=3800 Euro
- 0,8 lfdm (tote Ecke und 15er Teil) ohne Hängeschränke * (700+100)=640 Euro
- 1,5 lfdm (Kochseite mit Blende) ohne Hängeschränke * (700+100)=1200 Euro
=5640 Euro für Möbel incl. Montage.
Jetzt kommt die entscheidende Frage, was steht denn zur Ausführung und zur Frontenqualität im Vertrag?
  • kf_steffel_20090909_Variante1.POS
  • kf_steffel_20090909_Variante1.KPL
steffel
Erstmal herzlichen Dank für die wirklich sehr guten Entwürfe,:top:
bin überrascht was man aus der Küche machen könnte,
das sind für mich ganz neue Ideen,
Man könnte ja auch aus dem jetzigen Eingang ein Fenster zum Esszimmer, und die Türe gegenüber vom richtigen Fenster setzen,
dann hätte ich zwei Zeilen ohne Eckschrank und finanziell wäre das ne super sache.
Unterschrieben habe ich für 5 Meter bei Nobilia ,Front ist Acryl,
für Hochglanz Lack kommen nochmal 50 € pro Meter dazu.
Mit welchen Hüchenplaner arbeitet Ihr denn ?
Hallo Steffel,
mit dem Alnoküchenplaner.
Hast du vielleicht einen Grundriss der Wohnung, zumindest Küche und umliegende Räume, den du mal einscannen oder mit der Digicam abfotografieren kannst und dann hier hochlädst?
Zum Alnoplaner --> Download und unsere Hilfe
steffel
Hoffe der plan genügt so,
Also die Türe ist im moment noch 80cm breit,
wollte die aber ursprünglich auf 1,50 m verbreitern,
