Du hattest ganz zu Anfang bei der Idee mit der Garderobe am AR geschrieben, die Wand sei schon gezogen. Also müssten auch sämtliche Öffnungen (mit Sturz) vorhanden sein. Die Türöffnung dürfte wohl nur mit Trockenbau verschlossen werden, den könnte man problemlos wieder entfernen (hoffe ich zumindest, zugemauert wäre natürlich blöd).
Einfach den Schenkel kürzen raubt dir aber Arbeitsfläche...
Ich bin auch noch am Tüfteln, wie man das geschickt anstellen kann, komme im Augenblick aber nicht wirklich weiter. - Ich stell die Idee trotzdem mal ein, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Auf die planuntere Wand mit dem Wasseranschluss habe ich nun den hochstellten GSP (neben der Türe) plus 90er Spülenunterschrank mit Spüle ohne Abtropfe platziert (auf die Abtropfe hattest du in deiner Planung bereits verzichtet) plus tote Ecke. Auf die Wandscheibe zwischen Türe und Durchbruch habe ich zwecks zusätzlichem Stauraum einen in der Höhe gekürzten
Hochschrank (125cm, selbe Höhe wie GSP) gestellt. Das sollte auch bei 6 Personen am Esstisch noch funktionieren, da du ja einen 2. Zugang hättest. Hier könnte ich mir z.B. auch die Mikrowelle hinter einer Lifttür vorstellen, falls der Platz im BO Schrank anderweitig gebraucht wird weil der BO evtl. weiter nach oben rutschen muss, um hier einen zusätzlichen Tiefkühler unterzubringen. Bislang habe ich ein Tiefkühlabteil im Kühlschrank vorgesehn. Aber da musst du mal schauen, was für ein Gerät du letztendlich nimmst.
Hier die Tischposition im Alltag
und mit rangeschobenen Stühlen
Zum Vergleich: Tisch am Fenster
Das würde mir dauerhaft nicht zusagen, da du die Inselrückseite nicht mehr mit zum Arbeiten nutzen kannst. Insbesondere bei deiner Planung bräuchtest du gerade diese zusätzliche Fläche, da du sehr wenig Arbeitsfläche eingeplant hast.
So, nun zur planlinken Wand. Hier wären anschließend an die tote Ecke 160cm US plus 60er Hochschrank für Backofen und Mikrowelle (oder zusätzlichem Tiefkühler) plus Hochschrank für Kühl-/Gefrierkombi (Höhe jeweils 212cm).
Die Position des Kochfeldes bereitet mir noch Kopfzerbrechen. Vorgesehen habe ich es zunächst einmal an der planlinken Wand mit Kopffreihaube, zusätzlich eine Arbeitshalbinsel (185x100cm) am Fenster. Problem: zwischen Spüle und Kochfeld bleibt nicht viel Arbeitsfläche (oder 60er Kochfeld statt 80er?), die wäre auf der Insel ausreichend vorhanden, mir würde es wahrscheinlich reichen (ich liebe Arbeitsinseln
), aber ob du immer zwischen Spüle und Insel pendeln willst weiß ich nicht.
Alternativ das Kochfeld auf die Insel legen? Problem: Weiter entfert von der Spüle und Arbeiten mit Blick auf die Wand. An der Insel wirst du dich nur kurze Zeit während des Kochens aufhalten, die meiste Arbeit findet aber an der Wand stand - würde ich nicht mögen.
Was mir bislang an meiner Planung auch noch nicht so gefällt sind die beiden Hochschränke am Zeilenende. Der Weg zwischen Kühli und Spüle ist verdammt weit. Wenn die Wasseranschlüsse planunten verbleiben müssen, wird ein ergonomischer Ablauf Kühlen - Waschen - Kochen so nicht realisierbar sein. Und wie binde ich die Hochschränke optisch am besten ein? Ich habe sie schon auf 212cm Höhe verkleinert (vorher 238cm, deshalb auch der zusätzliche Schrank an der Wandscheibe
). Bislang ist mir keine optisch bessere Lösung als die niedrigen Oberschränke plus Regal eingefallen. Nur Regal ohne Oberschränke habe ich auch schon probiert, hänge aber fest...
Vielleicht hat noch jemand eine Idee, und möchte an dieser Planung weiterarbeiten?
