Meinungen Anregungen zu unserer Küchenplanung
DarioBabic
Hallo liebes Forum,
ich lese schon eine Weile mit, wohl wissend das wir für unsere ETW demnächst eine Küche benötigen. Nun sind wir soweit das wir bereits sehr konkrete Gespräche geführt haben und die Planung bereits steht. Anbei findet ihr den Grundriss plus die planung. Ich bin gespannt auf euer Feedback und Vorschläge :-)
Geplant ist eine häcker systemat. Hochglanz.
Wir planen die Wand zum Esszimmer rauszuhauen und so eine Art Insel mit Bora Kochfeld zu machen.
Die Insel wäre aktuell 120cm tief. Ist das vlt zuviel? Dadurch schaffen wir Stauraum von beiden Seiten.
Wir haben uns gegen eine u Küche entschieden weil die Küche sonst zu eng erscheint. Denken wir. Wie seht ihr das ?
Falls es noch Fragen gibt schiesst los.
Grüsse Dario Babic
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 120
Fensterhöhe (in cm): Unbekannt
Raumhöhe in cm: 250
Sitzmöglichkeit: Tisch - wenn gesonderter Tisch oder offene Küche: 6
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: noch ungewiss
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: folgt
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag
Wie häufig wird gekocht?: 1 mal pro Tag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bora miele kühlschrank miele backofen geschirrspüler egal
Preisvorstellung (Budget): 12.000
Hallo Dario, und herzlich Willkommen. Könntest Du bitte die Checkliste vollständig ausfüllen? Die Antworten sind für die Planung sehr wichtig. Häcker Systemat hat 78 cm Korpushöhe - was plant Ihr für eine Arbeitshöhe insgesamt? Nicht, dass das für die 1,60 große Person zu hoch wird. Hier eine Hilfestellung zur Bestimmung der Arbeitshöhe:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
DarioBabic
Vielen dank. Meine Freundin schläft gerade. Wir machen das morgen mit dem messen. Die niedrigst mögliche Höhe würde ich sagen. Meinst du das es zu hoch wird? Auf die Gefahr wurden wir noch nicht hingewiesen mit der Höhe.. .
DarioBabic
Ausführlicher in
Arbeitshöhe 90-92 cm. Das müssten wir mit 10 cm sockel und 4 cm arbeitsplatte hinbekommen oder ?
Ich bin 1,68 „groß“ und meine optimale Arbeitshöhe ist 92 cm - seid Ihr Euch sicher? Zu niedrig kann man mit einem höheren Schneidebrett kompensieren, zu hoch nicht. Am Besten simuliert man die neue Wunscharbeitshöhe eine Weile aus.
Mülltrennung braucht Ihr nicht?
Wenn Ihr zum Esszimmer öffnet wäre es gut zu wissen wie groß der Esstisch ist/sein soll. Es kommen evtl. neue Ideen.
An Eurer Planung gefällt mir die Spüle in dem kleinen Loch überhaupt nicht, die Spüle ist das zentrale Arbeitsbereich beim Kochen und hier ist nicht mal ein wenig Ablage daneben und man arbeitet dort mit dem Rücken zum Raum.
Die Halbinsel ist ziemlich klotzig und die Muldenlüftung klaut Euch Platz auf dem Kochfeld und im Unterschrank . In der Checkliste steht „Abluft“: Wie ist es geplant?
Ist die Küche unterkellert?
DarioBabic
Danke für deine Sorgen. Wir haben Dass mit der arbeitshöhe getestet und bei 92cm fühl sie sich gut.
Mülttrennung war aktuell und der Spüle angedacht. Esszimmer soll noch 3 Meter breit bleiben. Aktuell wären es noch 310. Das reicht aus unserer Sicht.
Das mit der Spüle... da hast du recht. Meinst du es macht mehr Sinn eine u Küche zu machen mit Spüle direkt unter dem Fenster und Spülmaschine direkt rechts daneben. Und dafür der Klotz mit der Insel auf 90 cm tiefe ändern ?
Das mit Abluft war so geplant dass wir seitlich ein Loch in die Wand machen und das dann da rausgeht.
Uff wenn wir jetzt anfangen umzubauen dann geht's los und wird vor allem teurer.
Grüsse
Warum willst Du nicht die Tischmaßen verraten? Vielleicht kriegt man neue Ideen. U und G sind nicht meins, ich mag keine Barrieren und will mich nicht eingeengt fühlen.
Welcher Umbau bereitet Dir Sorgen? Was wird wodurch teurer als was?
DarioBabic
Die Tischmaßen kennen wir noch nicht. Was für neue Ideen meinst du ?
Ich dachte bei ner u Küche würden die Kosten teuerer werden ...
Naja, ich hatte bisher keine Zeit, mir den Grundriss richtig anzuschauen, und ich weiß nicht, ob die Wasseranschlüsse verlegbar sind (ist die Küche unterkellert?). Man könnte Hochschränke planoben und eine längere Insel mit Spüle und Kochfeld um 90° gedreht planen, dann den Tisch z.B. angedockt. Ohne genauen Maßen ist es aber Kaffeesatzleserei.
Oder ein L in dem der Tisch in der Küche integriert ist?
Wie wird der Rest des Allraumes möbliert? Braucht Ihr so viel Platz für den Sofa?
