@bibbi: Der Hersteller hat nur einen
Unterschrank geliefert, die Entlüftung fehlte beim ersten Aufbau ja komplett, erst weil ich reklamiert habe, hat man hinten den erforderlichen Entlüftungsschlitz rein geschnitten. Lt. Montageanleitung von
Neff haftet der Monteur bei fehlerhafter Montage.
Das was hinter dem Klebeband ist, fühlt sich nicht an wie zwei Korpusböden übereinander, sondern eher wie ein Holzstück, was man senkrecht dort eingebracht hat. An der Stelle wo die Fehlstelle vom Klebeband ist, kann man ja auch sehen, daß es rohes Holz ist, also kein Korpusboden der ein Furnier hat. Ich denke sie haben da, genau wie unter dem Abluftschacht, irgendeinen Rest aus einer anderen Küche genommen und dort eingebracht.
Ich werde jetzt aber erst einmal den Klebestreifen nicht entfernen, sondern für die Besichtigung, die sie sicherlich noch machen wollen, alles so belassen wie es ist. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, da etwas verändert zu haben. Sollte es wider Erwarten doch richtig sein: umso besser. Aber so wie das aussieht, kann ich mir das nicht denken.
Ich denke, daß das Ganze ein Provisorium ist, genauso wie die Montage des Abluftkanals oberhalb der Hängeschränke.
Dort hat man ein Stück Rückwand einer anderen Küche (vermutlich ein Rest) an der Kranzblende angeschraubt. Unter diesem Rückwandstück ist ein Abstand zum darunter liegenden Hängeschrank. Auf diesem Reststück liegt nun der Abluftkanal an einer kleinen Stelle auf, so daß er schräge nach oben verläuft und nicht waagerecht. Dann knickt er wieder nach unten ab, dort wo man ihn zusammengesetzt hat, also kurz vor dem Eckstück was in die Dunstesse mündet. Dadurch ist der Winkel nicht richtig, so daß das Stück nicht richtig bis zum Anschlag in die Dunstesse eingesteckt werden kann. Warum man überhaupt dieses Reststück auf den Oberschränken angebracht hat erschließt sich mir nicht. Vielleicht weil der Abluftkanal sonst in der Luft gehangen hätte? Nun liegt er aber definitiv zu hoch. Und er liegt vorne höher als hinten zur Wand, hängt also schräge. Man kann ihn auch sehr gut sehen, wenn man an der Spülenseite steht (was mich zunächst gewundert hat, nachdem ich die Konstruktion dann aber genauer betrachtet hatte nicht mehr).
Wie wir nun am Wochenende feststellen mußten, hat man auch hier provisorisch gearbeitet. Denn offenbar war der Abluftschacht zu kurz, also hat man ein Paßstück genommen und den Kanal dort eingesteckt. Allerdings hat das Paßstück am anderen Ende die gleiche Größe wie das Eckstück was in die Dunstesse mündet. Das Eckstück konnte man also nicht in das Paßstück einstecken, weswegen man die beiden Teile gegeneinander gelegt und mit einem Klebestreifen verbunden hat, der zur Wand hin dann noch nicht mal ordentlich abgeschnitten wurde. Dort hängt dann ein längerer Streifen so in der Luft herum.
Ich glaube nicht, daß das so richtig ist. Alles nur ein Provisorium. So kann man das doch nicht abliefern.
