@Kücheplanlos: Ja, das war eine Meterpreisküche, daher der Gag mit den beiden kleinen Hängeschränken.
@KerstinB: Ich habe diese Küche in Anlehnung an meine alte Küche aus den 90er Jahren geplant mit der ich sehr gut klar kam, hier ist nur ein klein wenig mehr Platz vorhanden gewesen. Die linke Seite ist eigentlich fast identisch, nur, daß darin damals nur ein 60er Kochfeld klassisch mit darunter liegendem Backofen statt des 80er Kochfeldes mit Schubladen stand. Die Spüle war, genau wie jetzt gegenüber angeordnet. Zwei Becken mit Ablage finde ich einfach besser als nur ein Becken. Es gibt doch immer mal Dinge die man mit der Hand abwaschen muß (z.B. das gute China-Porzellan aus den 50ern, das stellt man besser nicht in den GSP) und dann mag ich es nicht, wenn man das Geschirr aus dem Spüliwasser direkt zum Abtropfen hinstellt, daher immer das zweite Becken in dem das abgewaschene Geschirr nochmal mit klarem Wasser gespült wird.
Der breite
Unterschrank resultiert letztlich aus dem 80er Kochfeld. Ich bin allerdings auch ein bißchen skeptisch, ob der die Belastung auch aushält, wenn ich den voll belade. Normalerweise wäre bei mir eigentlich nichts Größeres als ein 60er Unterschrank rein gekommen aus Stabilitätsgründen.
In meiner alten Küche hatte ich im 90er Karussel meine Töpfe, Pfannen und größere Schüsseln zu stehen. Aus Platzgründen allerdings auch ineinander gestapelt. Hier hätte ich nun 2 Karussels und entsprechend so viel Platz, daß ich die Teile einzeln stellen könnte und besser ran käme. Im Moment habe ich aus hygienschen Gründen noch gar nichts drin, außer der "Blumendeko" die ich da drin gelassen habe als Beweis.
Den Eckhängeschrank würde ich so allerdings auch nicht wieder nehmen, denn der hat eine viel zu kleine Tür. Da kämen letztlich auch nur Sachen rein, die man eher selten brauchen würde. Besser wäre so ein Eckhänger gewesen der wirklich um die Ecke geht, oder mit einem Karussel darin, aber genau den hat
Häcker angeblich nicht. Also wenn neu, wird das einfach ein 60er Hängeschrank.
Die Nischenhöhe scheint aber normal zu sein. Die ist ja auch vorgegeben und zu hoch will ich die Hängeschränke auch nicht hängen, man will ja noch ohne Tritt dran kommen. Den kleineren Hängeschrank hatte ich aus einem ganz anderen Grund genommen, wenn Ihr hört, wieso, lacht Ihr sicherlich über mich.
Ich brauchte einen Platz für meinen Rollenhalter von Leifheit. Also für Alufolie, Frischhaltefolie und Küchenrolle. Den vermisse ich nämlich. Allerdings gibt es wohl auch Lösungen in einer Schublade. Und was die Geräte angeht: das einzige Gerät was mehr Platz nach oben benötigt ist die Kaffeemaschine und die steht rechts neben dem Fenster.
Auf die linke Seite kommt noch eine Microwelle rechts neben den Herd.
Diese DAH im Schrank mag ich nicht. Stauraum ist da letztlich verschenkt, weil dahinter ja die Technik steckt. Da passen allenfalls ein paar Gewürzstreuer rein. Einziger Vorteil: man muß nicht Staub wischen.
Was ist mit den Griffen beim
Hochschrank links? Sind die gleichen wie beim Rest der Küche.
Unter der Spüle sind zwei 45er Schubladenschränke. Links ist die Mülltrennung mit einem großen Behälter für den gelben Sack und rechts zwei kleinere Behälter für Restmüll und Papier oder Biomüll.
Eigentlich hätte ich für den gelben Sack diese Lösung hier gerne gehabt. Aber gab es nicht:
Und da man unter der Spüle ja irgendwie nichts Vernünftiges unterbringen kann, habe ich mich eben für die Mülltrennung dort entschieden.
Spüle:
Franke AGX 621. Die Becken sind schön groß. Leider ist das linke Becken das etwas größere von beiden, aber das ging wohl nicht anders. Mit diesen Siebeinsätzen die gleichzeitig quasi die Stopfen sind bin ich aber nicht so besonders zufrieden, weil die nicht so dicht halten wie die altmodischen normalen Gummistopfen. Ich denke auch, daß die irgendwann nur teuer auszutauschen sind, während man so einen Gummistopfen für wenig Geld in jedem Baumarkt bekommt. Hinzu kommt, daß die Spüle vorne einen Knopf hat mit dem man das linke Becken verschließt, allerdings ist es dann nicht wirklich dicht, man muß den Verschluß noch mit der Hand kräftig nach unten drücken, sonst dröppelt da Wasser raus. Eigentlich macht dieser Knopf nur Sinn, wenn man das Wasser ablaufen lassen will, weil man dann nicht in das Wasser greifen muß. Da aber das rechte Becken nicht so einen Knopf hat, muß man ins rechte Becken immer noch rein greifen um den Stöpsel zu ziehen, insofern hätte man sich das für das linke Becken auch sparen können.Wird sich wohl nur irgendwann Dreck in den Zwischenraum setzen.
Und beim linken Becken kommt da von links wohl diese Mechanik raus beim Abfluß und dort hat sich bereits Dreck rein gesetzt, den man nicht raus bekommt. Sieht merkwürdig aus. Kann gerne mal ein Foto machen.
Mag zwar schöner aussehen, aber ich fand ehrlich gesagt meine alte
Blanco -Spüle mit den normalen Gummistopfen an einer Kette wesentlich besser. Ziehen an Kette: Wasser marsch.
