Also scharfkantige Schrauben sind nun wirklich nicht das, was in einer Küche sein sollte. Man will ja die Schubladen auch mal auswischen und muß dann sehr aufpassen, daß
a) nicht der Lappen dran hängen bleibt und einen Ziehfaden zieht
und
b) man sich nicht die Finger daran aufschneidet.
Hier mal ein besonders "schönes" Exemplar von verhunztem Schraubkopf (und davon - mehr oder weniger extrem - habe ich sehr viele). Nur, damit Ihr mal einen Eindruck bekommt, wie die Schrauben so aussehen:
Wenn das ein oder zwei Schrauben wären, dann könnte man diese ja austauschen. Aber es sind eben deutlich mehr, alleine in den Unterschränken nur bei den Griffen mindestens 10 Stück. Und nochmal mindestens 12 bei den Verbindungsschrauben. So richtig glatt wie sich das gehört, sind bei den Griffen höchstens 3 Schrauben. Ich hatte zunächst schon den Verdacht, daß sie da irgendwie zweite Wahl genommen haben, aber das obige Foto zeigt meiner Meinung nach eindeutig, daß man die Schrauben mit dem Akkuschrauber zerstört hat. Wie gesagt: der Drehmomentbegrenzer wurde nicht verwendet, das hat der Monteur ja selbst zugegeben.
Und alleine bei den Griffschrauben der Unterschränke hat man mindestens bei 11 Schrauben das Furnier kaputt bekommen. Das ist doch nicht normal.
Hinzu kommen 53 Verbindungsschrauben bei denen das Furnier gebrochen ist, weil man die Schraube zu fest eingeschraubt hat.
Nehmen wir nur den 50er Hängeschrank neben dem Apothekerschrank , da sind insgesamt 6 (!) Verbindungsschrauben zu den beiden Nachbarschränken drin, an jeder Seite oben vorne, unten vorne und unten hinten. Und absolut alle 6 Schrauben sind so fest angezogen, daß das Furnier mehr oder weniger stark gebrochen ist.
Sorry, aber das geht gar nicht. Das waren mal heile Schränke und diese Monteure haben nichts Besseres zu tun als die alle zu verhunzen.
Das ist als ob man sich ein neues Auto kauft und gleich 10, ach was sag ich, als ob da gleich 20 Beulen drin sind. So viele habe ich in meinem über 20 Jahre alten Auto nicht einmal. Da ist eine einzige Delle drin die der defekte Dachträger (Original von Hersteller) da rein gedrückt hat. Ja, auch da hatte ich absolutes Glück beim Dachträgerkauf.
Und so viele schadhafte Stellen habe ich nicht mal in meinem Wohnzimmerschrank den ich 1992 gekauft habe. Genau genommen ist da gar keine schadhafte Stelle dran. Ja, das geht, wenn man pfleglich mit seinen Sachen umgeht. Dabei hat der sogar schon einen Umzug hinter sich gebracht. Allerdings haben wir den von Möbel Kraft machen lassen. Nicht auszudenken, wie der Schrank ausgesehen hätte, hätte ich den von diesen Monteuren ab- und wieder aufbauen lassen.
So etwas kann ich nicht akzeptieren. So viel Preisnachlass, daß ich das könnte, möchte mir der Händler sicherlich nicht geben. Außerdem will ich keinen Preisnachlaß, sondern eine ordentlich aufgebaute Küche. Kann es sein, daß die Händler den Preisnachlaß gleich mit einkalkulieren? Scheint wohl preiswerter für den Händler als ordentliche Monteure zu bezahlen.
Mal ehrlich: das ist doch nicht in Ordnung so etwas zu hinterlassen:
Und wie sieht denn das bitteschön aus?
Das ist doch kein neuwertiger Schrank mehr.
Mal davon abgesehen, daß wirklich überall Sägemehl und Sägespäne drin ist, in sämtlichen Schubladen und Hängeschränken. Sogar die Rückseite des Kochfeldes ist mit Sägespänen übersät gewesen (und die haben das sicherlich nicht entfernt bevor sie es eingebaut haben).
Im neuen Spülenunterschrank befindet sich am Boden klebriger Dreck. Im 30er Hängeschrank über der Spüle ist an der Seitenwand oben irgendein brauner Dreck angeschmiert, genauso wie am neuen 90er Hängeschrank über der Spüle... Die Fotos mit der "Blumendeko" in den Ecken habe ich ja schon gezeigt.
und
