AW: Meine Küchenplanung . Was kann man besser machen?
Hmm, guter Tipp. Also, es wird auf jeden Fall ein 60er Kochfeld mit 80er Haube. Zum Schluss hat mir das mit den 2 60ern unter dem Kochfeld gut gefallen (Obwohl da wahrscheinlich der Trennsteg ein Problem ergeben könnte), da dann ein bisschen Luft zwischen den Oberschränken und der Dunstabzugshaube wäre.
Würde es evtl. aussehen, wenn man wie du diese 60-80-60 Kombi macht, aber über die 60er Unterschränke nur 40er Wandschränke, also mit jeweils 20cm Luft zur Dunstabzugshaube? Dann hätte ich ja wieder die "Luftigkeit" . Oder müssen/sollten nach der "Küchenlehre" die Ober- und Unterschränke eine Linie ergeben?
.... wird es jetzt eigentlich ein 60er Kochfeld .. oder breiter?
Die Variante mit 60-80-60 (wie ich sie habe) fände ich besser, weil man dann in jedem Fall links von der DAH einen breiteren Hängeschrank wählen kann. 30er sehen immer so verhungert aus
Und Gewürze, Öle etc. lassen sich in einem 60er Auszugsschrank prima unterbringen.
EDIT: Und Töpfe wesentlich besser in einem 80er.
VG
Kerstin
