Unbeendet Meine erste Küche - bitte um Ideen
Manu
Hallo zusammen!
Seit gestern lese ich mich durch dieses Forum und finde die Tipps sehr hilfreich. Nun möchte ich auch gerne meine Küche zur Diskussion stellen. Man möchte ja schließlich alles so gut wie möglich richtig machen.:-)
Hier erstmal die Checkliste:
Davon Kinder: 0
Körpergrösse Hauptbenutzer: 165cm, 178cm
Hochgebauter Geschirrspüler?: Nein, unten drin
Hochgebauter Backofen?: Ja
Art des Gebäudes: Eigentum Neubau
Sanitäranschlüsse: fix 56-66cm von der linken hinteren Ecke weg nach rechts gemessen
Integrierter Sitzplatz für Anzahl Personen: 3 - Barhocker mit Theke
Gefriermöglichkeit: ja
Ausführung Kühlgerät:
Küchen-Stil: Modern
Kochfeldbreite ca.: 60cm
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Raumhöhe: 260cm
Fenster Brüstungshöhe : 92cm
Fensterhöhe: 120cm
Wir kochen viel und gerne und halten uns dann häufig zu zweit in der Küche auf.
Die Wasseranschlüsse sind fast direkt unter dem Fenster in der Linken Ecke. Die Stromanschlüsse für Herd... sind auf der "leeren" Wand (keine Tür,kein Fenster)
Wir haben uns vorgestern unseren ersten Planungsvorschlag eingeholt. Beginnen soll die Küche in der rechten Ecke bzw kann auch bei der Tür auf der rechten Wand beginnen- mit Vorratsschrank, anschliesend Kühl und Gefrierschrank, danach Backofen und Mikrowelle, danach gefolgt von Arbeitsfläche und Ceranfeld, danach wieder Arbeitsfläche und unterm Fenster dann die Spüle und der Geschirrspüler. Dann mit der Arbeitsfläche zur Küchenmitte und oben drauf ein Glastheke. Als Hintergrund (statt Fliesen) hatten wir eine Weinrote Glaswand geplant. Leider haben wir den Plan nicht ausgehändigt bekommen
Die Farbe war Nuss. Der Boden sind graue Fliesen und die Wandfarbe: beige.
Ich versuche jetzt noch einen Grundriss und einen Küchenplan hochzuladen.
Danke schonmal für alle Vorschläge und Ideen.
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
AW: Meine erste Küche - bitte um Ideen
Hallo Manu,
wohin geht denn die Tür rechts und die Tür unten? Sind die Türanschläge jeweils auch wie eingezeichnet geplant?
VG
Kerstin
Manu
die Tür unten wird wahrscheinlich eine Glas-Schiebetür. Die Tür rechts sollte so sein wie eingezeichnet - da wir noch keine Türstöcke haben, sind wir da auch noch etwas flexibel.
Die Küche hatte ich eher im oberen Bereich "geplant" (Strom-und Wasseranschluss is dort schon) - max bis zum unteren Fenster, sodass wir eventuell noch in die linke untere Ecke eine kleine Sitzgarnitur platzieren können
lg
Hallo Manu,
also die Tür rechts geht dann vermutlich zum Flur? Und die Tür unten in den Wohnzimmerbereich? Ist dort auch noch ein Essplatz geplant?
Soll die evtl. geplante Glasschiebetür unten in der Küche laufen oder von außen laufen?
Kannst du mal den Grundrissbereich, der rechts von der Tür ist, irgendwie einscannen oder mit der Digitalkamera abfotografieren und hier als Bild mit anhängen? Damit man mal sehen kann, welche Variabilität beim Verschieben noch besteht. Die 200 cm oberhalb der Tür könnten nämlich ruhig großzügiger sein. Und, wenn man dort mit Hochschränken beginnt, wäre es vermutlich besser, die Tür andersherum anschlagen zu lassen. Sonst hat man gleich so einen Tunneleffekt.
VG
Kerstin
Manu
so nun habe ich es endlich geschafft meinen Plan etwas genauer zu machen-ist ja nicht ganz einfach mit den diversen Computerplanern-anbei der Link-hoffe man kann alles soweit gut erkennen.
Hinzugefügt habe ich nun, einen Holzofen der Firma Lohberger-eher Rustikal gehalten mit Sichtfenster und kleinem Backofen. (steht im rechten Eck unten auf dem Plan
Essgelegenheit ist im Wohnzimmer auch-deshalb wird in der Küche mehr oder weniger nicht wirklich eine große Eckbank benötigt.
der Bereich oberhalb der Tür sind genau 1,95m - die Tür wird vermutlich in die Küche hineingehen - aber nach links. Das heißt rechts davon wäre Platz für Hochschränke
Die Küche die hier geplant ist-stellt ungefähr jene Küche dar, die unser erster Vorschlag von einem Möbelhaus ist (Marke war Nolte - Manhatten)Im Plan habe ich leider nicht einzeichnen können, dass bei dem Teil der in die Küche hinein ragt oben drauf so eine Art Bar-Theke aus Glas noch kommt - dazu dann noch 3 Barhocker
Hoffe damit kann man nun etwas anfangen??
Der Link wurde aus Datenschutzgründen entfernt.
Martin, Moderator
lg
Hallo Manu,
wie weit ist denn eigentlich der Neubau fortgeschritten? Liegen die Fliesen und Wasseranschlüsse schon?
Du schreibst, dass ihr beide gerne in der Küche arbeitet. Bei eurem Größenunterschied von 13 cm wäre evtl. daran zu denken, 2 verschieden hohe Arbeitsbereiche zu gestalten.
VG
Kerstin
Manu
Hallo-anbei nochmals der Versuch meines Planes
Ja -graue Feinstein-Fliesen.
Wasseranschluss, wie pben bereits erwähnt direkt unterm ersten Fenster auf der linken Wand
lg Manu
  • Küche.PDF
ich habe mit Manus Erlaubnis mal den Grundriss und die Ansicht ihrer eigenen Planung als JPG-Dateien angelegt und füge sie hier bei.
VG
Kerstin
Ooch, Kerstin war schneller.
... und dann war ich auch schon fleißig und habe mal eine eigene Variante gemacht. Natürlich mit hochgebauter Spüma ;-)
@Manu, du hattest in den Alnodateien als Decke eine Holzdecke gewählt. Wird das auch in Realität so?
Ansonsten 2 Arbeitshöhen. Am Fenster Kochfeld (für groß und klein) und Schnippelplatz mit Biomüll á la Tim Mälzer. Der Spülenbereich und die zusätzliche Arbeitsfläche in der Mitte dann höher.
VG
Kerstin
  • kf_manu_20081017_Variante1.POS
  • kf_manu_20081017_Variante1.KPL
Manu
du warst aber schnell-Variante 1 gefällt mir sehr gut, und den Schnippelplatz mit Biomüll finde ich genial. Hochgebaute spüma wäre auch zu überlegen. Den Backofen möchte ich aber zu 100% hochgebaut haben
Ja die Holzdecke is schon gemacht - ein wenig is der Raum ja schon fertig - die Küche fehlt mehr oder weniger noch.
Was ich sehe, dass du die rechte Wand gar nicht verbaut hast-sieht recht gut aus- etwas ungewöhnlich, da ich den Plan den der erste Planer gemacht hat schon so gewohnt bin.
Meinst du dass es nicht von Vorteil ist die Ecke mit einem Hochschrank so abzuschrägen, dass der ganze Raum nicht so eckig wirkt?
Danke für deinen Bemühungen - schon mal Vorab
lg Manu
Hallo Manu,
so ein Eckhochschran ist ein Riesenklotz. Der macht die Küche optisch klein.
Manu
Hallo-nach einigen Besuchen in Möbelhäusern und Küchenstudios - wird so vermutlich meine Küche geplant - wir sind noch am überlegen, ob der die "Theke" erhöht werden soll oder so wie hier im Plan funktionell wie eine Arbeitsplatte .
Nun ist der nächste Schritt wieder mit großen Fragezeichen - die Geräte.
Geplant waren Siemens - Geräte (außer Dunstabzug) - jedoch nicht die teuersten - da wurde mir jetzt von einem anderen Küchenplaner gesagt, dass die Geräte von der Billigschiene - Siemens sehr anfällig für Wewechen sind-zumindest lt. Kundenreklamationen. Wir haben sicher nicht die teuersten Siemens Geräte geplant ( HB36D572 - Dampfgarer; KI24RV50 - Kühlschrank; HB23AB520 - Backofen, SL63E332EU - Geschirrspüler).
Er würde mir zu Teka Geräten raten - die hängen doch mit Küppersbusch irgendwie zusammen und die sind nicht gerade billig??
Kann mir hier wer weiterhelfen?
Kennt hier auch wer den Möbelhersteller De Witt??
Irgendwie klappt das hochladen des Bildes nicht - ich versuche es später noch mal
Vielen Dank
Manu
Küchen Klaus
man liest wieder einmal, das viel Müll erzählt wird.
Teka ist eine spanische Geräte - Preiswertschiene. Nicht unbedingt schlecht, aber
Siemnes hat da doch die Nase vorn.
Siemens und viele Reklas ? Also bei mir nicht !!
Manu
vielen Dank für die Info - ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass die Marke Siemens von der Qualität her nicht schlecht ist - egal ob "billig oder Exklusiv" Modell. Vielleicht muss der Verkäufer noch einen gewissen Umsatz von dieser Marke machen?? Ich weiß leider nicht was in den Köpfen der Berater vor sich geht??
Ich habe mir die Gerätebeschreibungen anhand der Typenbezeichnungen (die ich oben erwähnt habe) angesehen - also so schlecht klingt das eigentlich nicht - beim Dampfgarer bin ich mir unsicher ob hier die Marke Siemens ok ist.
lg
Manu
kueche-gibt es hier noch Verbesserungsvorschläge?
unser Küchenkauf ist nun im Endstadium :p- wir haben uns letztendlich für diese "Version" der Küche entschieden. Allerdings haben wir den höhergestellten Teil der Theke weggelassen. Die hellen Schränke sind in der Farbe Creme - die Dunklen in Nuss. Der Hintergrund beim Kochfeld und bei der Spüle ist aus Glas (weinrot bei der Spüle bzw. beim Kochfeld weiß). In der linken Ecke ist noch ein weinrotes Farbelement und 2 Glasbords.
Was meint ihr dazu - gibts noch verbesserungswürdige Dinge???
lg manu:w00t::rolleyes:
AW: kueche-gibt es hier noch Verbesserungsvorschläge?
Hallo Manu,
zunächst mal der Link zu deiner bisherigen Küchendiskussion
Die Hängeschränke wirken für mich leider etwas durcheinander wg. der unterschiedlichen Frontenaufteilung und dann noch nicht mal eine Linienführung von den Hochschränken aus.
Gibt es den Biomüll-Arbeitsplatz noch?
Der Thekenaufsatz ist natürlich Geschmackssache, wird es denn Glas oder welches Material? Und welche Arbeitshöhe wird es denn nun insgesamt?
VG
Kerstin
Manu
den Biomüll-Arbeitsplatz habe ich nun weggelassen - Mülltrennsystem bleibt unter der Spüle.
Die Arbeitsplatte würden wir aus Granit machen - der Thekenaufsatz wäre ebenfalls aus diesem Material gewesen.
Ja die Oberschränke - du meinst weil der eine "zweigeteilt ist und der andere nicht? Da der Oberschrank zwischen den Fenstern 100cm breit ist-wollte ich ihn nicht unbedingt größer und zweigeteilt, dann schaut er richtig "klotzig" aus. Und den anderen Oberscrank nur einteilig zu machen - da hätte ich dann zu wenig Stauraum für meine Gläser etc.
Mit der Linienführung von den Hochschränken hast du natürlich recht. Werde es beim Planer nochmal anmerken. Im Prinzip bräuchte er diese Oberschränke nur ein wenig tiefer setzen, oder?
Die Höhe der Arbeitsfläche ist nun bei 89cm.
lg
atmos
Großraum Frankenmetropole
Hallo
kann Kerstin in allen Punkten nur zustimmen, würde allerdings "etwas" durch "sehr" ersetzen
warum hast du den Haube nicht zwischen den Fenstern gelassen?
dann könnten hinten die 2 Hängeschränke hin, so wie bei Kerstin's V1
Manu
das Problem ist gewesen, dass die ganzen E-Anschlüsse an der einen Wand sind und die Wasseranschlüsse für Geschirrspüler und Spüle bzw der Abfluss unterm 1. Fenster bzw. zwischen en beiden Fenstern sind-daher haben wir dort spüle und Geschirrspüler geplant
lg
