AW: Meine 1. Küchenplanung - Brauche Hilfe und Tipps
Ich taylors letzte Variante nochmal etwas angepaßt
, da ich finde, dass noch zu viele schmale Schränke dabei sind.
An der Fensterseite jetzt ein 90er oder 100er Spülenschrank, halt so, dass die Balkontür gut aufgeht. Da ein 45er Becken drin. Wenn dies ganz nach rechts gerückt wird, könnte man den oberen Auszug so wie hier gleichzeitig für Müll nutzen:
Der Auszug unten kann dann schon für höheres Staugut genutzt werden und hat eben auch eine schöne Breite.
Nach der toten Ecke dann zunächst einen 60er Auszugsunterschrank. Der schafft genügend Abstand, um an der Spüle/Mülle zu hantieren und die GSP auch wirklich öffnen zu können.
Dann ein 90er Auszugsunterschrank und nochmal ein 60er Auszugsunterschrank.
Damit ein KGK paßt, sollten die Hochschränke vielleicht schon gut 200 cm hoch sein. Auf dieser Oberkante dann eine Abhängung für eine
Deckenhaube bzw. einen Lüfterbaustein. Der Motor etc. verkleidet. Auch die Abluft nach links entsprechend verkleidet. Diese ca. 20 cm tiefe Verkleidung dann rundum auch bei den Hochschränken obendrüber geführt und seitlich herunter. So sehen die Hochschränke von der Seite nicht so klotzig aus, da sie ja nur noch knapp 40 cm aus dieser "Wandverkleidung" herausragen.
Ob man dann im Esszimmer da sideboardartig noch unterschränke etc. hinmacht ist offen. Ist hier nur mal so angedeutet.
Den Tisch habe ich mal in der angegebenen Größe von 100x180 eingezeichnet.
