mehrere Geräte gestapelt, geht das so?
matthias33
Moin,
schön das Forum gefunden zu haben, ich hoffe ich bin hier richtig im Unterforum.
Möchte in den nächsten Wochen eine Küche kaufen/anfertigen lassen und habe teilweise genaue Vorstellungen.
Nun zur Machbarkeitsfrage:
Angedacht ist ein Turm aus Spülmaschine, darauf Backofen, darauf Mikrowelle. Möglichst als passende Elemente.
Geht so ein Turm oder gibt es irgendwelche Probleme damit?
Grüsse
Matthias
AW: mehrere Geräte gestapelt, geht das so?
.. die Höhe kann ein Problem sein. Die oberste Bedienebene sollte nicht höher als Schulterhöhe sein; in Deinem Fall also der Teller der Microwelle.
Falls es Kinder oder Kinderplanung gibt: denke auch an sie, wenn Du die Höhe der MW planst
Bei Arbeitshöhe von ca. 92 cm wird der Backofen schon bei ca. 152 cm enden und erst dann die Mikrowelle beginnen. Ich denke, dass das keine gute Lösung ist.
Eine Alternative wäre ein Kompaktbackofen mit int. Mikrowelle über der GSP .. dann könnte man je nach Körpergröße sogar noch überlegen die GSP leicht zu erhöhen. So habe ich es z. B.:
matthias33
Danke für die Antworten,
schön es scheint also zu gehen :-) Wieder ein Punkt abgehakt
Schorndorf
kleine Warnung:
Turm mit unten SpüMa ist trickie... man braucht entweder Wangen oder das ganze mus zwischen 2 Schränken platziert werden.
Grund: die SpüMa ist ca. 4 cm breiter als die Öfen.
matthias33
gut zu wissen, danke für den tip!!
Hier ist eine Küche mit so einem Turm: GSP nach vorne gezogen passend zur übertiefen Zeile. Arbeitsplatte durchlaufen lassen! Drüber dann Wärmeschublade, Kompakt-Backofen und Stauraum.
Die Nutzerin ist 174cm groß und kommt prima zurecht damit.
