Mauerkasten nervt! Abhilfe?
Kitty
Bonn
Hallo Küchenfreunde,
mein Mauerkasten klappert wenn es draussen windig ist.
Auch wenn man die Küchentüre auf macht.
Was klappert da? Und wie kann ich es abstellen?
Jemand eine Idee.
Danke.
Grüße, Kitty.
Schorndorf
AW: Mauerkasten nervt! Abhilfe?
ich denke mal, das sind (wie bei mir) diese kleinen Plastekläppchen
Vielleicht hilft es die äussere Abdeckung gegen was anderes auszutauschen (bisschen schwerer, muss dann aber für die Haubenleistung noch gehen)
Oder... falls man rankommt, Tesamoll oder ähnliches hinter die Klappen, dass die nicht so laut aufeinander bzw auf den Rahmen schlagen.
Oder... Mauerkastentausch... es gibt ab so 150,- Euro ganz gute Alternativen zu dem "normalen" 19,99-Zeug.
Winke*
bei mir klapperts nur bei Ostwind;D
Das Klappern wird durch die Kunststoff-Rückstauklappe verursacht. Das lässt sich nur beheben durch Austausch der Außenjalousie. Empfehlenswert, weil klapperarm, sind Edelstahl-Außenjalousien mit innenliegender Metellrückstauklappe. Im Ruhezustand wird die Rückstauklappe durch eine Feder zu gehalten. Außerdem liegt die Rückstauklappe an einem Moosgummi an.
Ein gegebenenfalls installiertes Fliegennetz solltest Du auch gleich entfernen. :cool:
Kitty
Bonn
Erst einmal danke für Eure Antworten.:-)
Nachdem ich meinem GG von meinem Post hier erzählte habe....hat er doch tatsächlich die Leiter aus dem Keller geholt.;D
Ende vom Lied, diese besagte Rückstauklappe ist entlarvt und demontiert worden.
Jetzt ist ruhe.
Diese Lösung ist allerdings nur temporär, denn nun haben wir ein "Leck" in der Hauswand.
Schon komisch, da kauft man ein Haus mit dreifachverglasung etc. um Energie zu sparen, aber im Mauerkasten sitzt eine 2mm Plastikklappe. Skandal :stocksauer:
Gruß, Kitty.:foehn:
:girlblum: ne Kitty, der ganz normale Wahnsinn :kfb:
shopfitter
Hihi,....sich selbst als skandalös zu bezeichen haben wir eher selten;D...Ihr habts gekauft.
on topic: die von Martin angesprochenen Federklappen gibts auch in nem Stück Rohr zum nachrüsten. Wieviel Platz habt Ihr vom Abdeckgitter zum Rohranschluß?
