Mauerkasten für Naber Compair Flow?
baba2k
aus Platzgründen soll es jetzt doch ein Naber Compair Flow System (220x89) werden, welches direkt an der Decke verlegt werden soll. Es gibt aber scheinbar nur runde Mauerkästen von Naber, welche dann auf einen Flachkanthal enden. So würde ich aber nicht direkt unter der Decke raus kommen und wieder unnötig Platz verschwenden.
Außerdem soll ein runder Ausgang vom Mauerkasten nach innen und dann einen speratates Übergangstück von rund auf Kantal "strömungsgünstiger" sein. Was optisch aber noch schlechter aussehen würde.
Jetzt stelllt sich mir die Frage, ob ich den Flachkantal nicht einfach durch die Mauer ziehen kann und am ende einfach die Naber Jalousine (Naber | E-Jal flow 150 Außenjalousie 290 x 160 mm, mit Rückstauklappe für A... ? Naber Küchenzubehör ?) für Flachkanthal aufstecken kann? Somit würde ich doch alle meine Probleme umgehen. Ist sowas möglich, oder übersehe ich etwas?
Gruß Basti
AW: Mauerkasten für Naber Compair Flow?
Diese Außenjalousie wird in den Flachkanal eingeschoben. Es funktioniert also so, wie Du geschrieben hast.
Zur Montageerleichterung ist es eventuell hilfreich, den Flachkanal im Durchbruckbereich auf Wandstärke + ca. 5cm zu kürzen. Dann brauchst Du natürlich einen zusätzlichen Rohrverbinder.
baba2k
Hallo Martin,
also du meinst für den Durchbruch ein extra Rohr, welches ich dann mit dem Rohrverbinder Naber | F-RVB 150 Rohrverbinder Für gerade Lüftungsrohre (F-VRO 1000) ? Naber Küchenzubehör ? verbinde? Und außen und innen jeweiles 2-3cm überstehen lassen?
Und die Außenjalousine kann ich einfach vorne aufstecken, oder brauche ich da
noch ein spezielles Verbindungsstück?
Das hört sich ja super an, mich wunderts warum es keinen Mauerkasten für Flachkantal gibt. Gibt es auch Nachteile, wenn ich keinen Mauerkasten nehme?
Es fehlt ja dieses Blech, welches angeschraubt wird.
Danke!
Gruß Basti
//EDIT: Und von der DAH auf Flachkantal, brauche ich dieses Teil? http://www.naber.de/f-ur-150-umlenkstueck-90-grad-mit-rundrohr/
Bis an die Decke mit Rund und dann auf Flachkantal? Oder schon gleich
auf Flachkantal? Oder lieber sowas? http://www.naber.de/f-bion-150-umlenkstueck-90-grad/ Es gibt einfach zuviele Auswahlmöglichkeiten
und wenig dazu im Inernet dazu zu finden...
baba2k
Ich mach das nochmal in einen extra Beitrag, der Übersicht halber:
Ich möchte ja nur von meiner Haube nach oben an die Decke (ca. 35cm)
Dann oben an der Decke mit einem 90° Bogen nach links entlang mit Flachkantal bis raus (ca. 90cm) und außen mit einer Außenjalousine verschließen.
Von Haube los:
1x Naber | R-VBS 150 Rohrverbinder round Zum Verbinden von zwei Rohr- und Schlau... ? Naber Küchenzubehör ?
1x Naber | F-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr Umlenkstück 90° mit Luftleitkör... ? Naber Küchenzubehör ?
1x Naber | F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr Lüftungsrohr ohne Muffe ? Naber Küchenzubehör ? (ca. 80cm an der Decke entlang)
1x Naber | F-RVB 150 Rohrverbinder Für gerade Lüftungsrohre (F-VRO 1000) ? Naber Küchenzubehör ? (Anschluss für die Wanddurchführung)
1x Naber | F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr Lüftungsrohr ohne Muffe ? Naber Küchenzubehör ? (ca. 30-50cm) (Wanddruchführung)
1x Naber | E-Jal flow 150 Außenjalousie 290 x 160 mm, mit Rückstauklappe für A... ? Naber Küchenzubehör ? (Außenabdeckung)
Die Außenwand wird im nachhinein noch gedämmt, deswegen würde ich das Rohr dem entsprechend erstmal aus der Wand weiter rausgucken lassen.
Meine Fragen:
1. Habe ich irgendein Teil vergessen? Brauche ich für die Außenjalousine noch einen Rohverbinder oder ähnliches?
2. Geht es noch "strömungsgünstiger"?
z.B.:
oder
http://www.naber.de/f-est-150-endstueck/
http://www.naber.de/f-vro-1000-system-150-flachkanalrohr/
http://www.naber.de/f-rbv-150-rohrbogen-vertikal-90-grad/
3. Muss ich das ganze Entkoppeln, wenn ich es mit Regips verkleiden will?
Oder einfach nur mit http://www.naber.de/f-rss-150-flachkanalhalterung/
fixieren?
4. Wie fülle ich am besten den Durchbruch aus? Steinwolle + Gips?
Danke!
Flachkanal + Außenjalousie mit Rückstauklappe ist ein Muaerkasten. Flachkanalhalterungen ist ein teurer Luxus. Lochband (aus dem Baumarkt) tut's genauso und kostet weniger. Den runden Rohrverbinder brauchst Du nicht, aber Klebeband um die Rohre sicher zu verbinden.
Den Durchbruch kannst Du mit ein wenig Steinwolle ausstopfen und innen das Rohr einputzen. Außen muss das Rohr mindestens in der zu erwartenden Dämmungsstärke heraus schauen. Absägen kannst Du immer.
baba2k
Das mit dem Lochband ist eine super Idee, danke!
das Rohr lasse ich weit genug nach außen rausschauen. Die
Außenjalousine kann ich direkt in das Flachkantalrohr
stecken, oder brauch ich dazu noch ein Zwischenstück?
Aber wenn ich den runden Rohrverbinder nicht nutze,
würde doch Rohr an Rohr anliegen, muss da nicht
eine Steckverbindung hergestellt werden wie beim Flachkantal
auch?
Ich werde alle Verbindungen nochmal mit Panzertape fixieren.
Das ist also schon so die strömungsgünstigste Lösung, wie ich es
aufgezeichnet habe?
Danke!
Gruß Basti
Mach's doch nicht so kompliziert. Glaub mir einfach mal. Ich verkaufe und montiere Abluftmaterial seit über 30 Jahren ;-).
baba2k
Okay, dann mach ich das ohne Rundverbinder, kann mir nur nicht vorstellen, wie das halten soll :-) Es soll übrigens diese DAH werden (http://www.siemens-home.de/produktsuche/kochen-und-backen/dunstabzugshauben/wandessen/LC91BA540.html) da ist scheinbar keine Muffe dran. Keine Ahnung, ob da alle DAH gleich sind.
Jetzt habe ich gelesen, dass das Umlenkstück 3x strömungs-ungünstiger als der Flachkantal-Vertikalbogen ist... Wenn ich an der DAH direkt von rund auf Kantal gehe, wird das aber auf's selbe rauskommen, richtig? *duck* Ein kurzes ja oder nein reicht mir ;-)
Dann werd ich das so bestellen und es nicht weiter verkomplizieren :top:
Gruß Basti
Haubenstutzen hat außen 150mm, Rohr hat innen 150mm. Wie willste Da nen Rohrverbinder mit 2x außen 150mm zwischen kriegen?
Und ja: Umlenkstück CompairFlow ist strömungsgünstiger als alle anderen Möglichkeiten (bei gleichen Querschnitt).
Und jetzt klick auf meine Signatur und bestell das Zeug ;-).
Börner
Hallo
Habe ein ähnliches Problem.
Habe bereits den Mauerkasten K-Klima_R flow 150 mit eckigem Rohrstutzen. Kann ich den eckigen Rohrstutzen ersetzen durch das F_EST Endstück. M.a.W.: ist der Innendurchmesser des Endstückes gleich dem Aussendurchmesser des Teleskoprohres? Ich würde das dann bereits in der Mauer auf das Teleskoprohr setzen und dort fixieren, so dass der rechteckige Teil des Endstückes direkt unter der Decke der Küche aus der Wand kommt. Spricht da etwas dagegen? Hat vielleicht schon mal jemand so etwas gemacht?
Gruss
Börner
