Mauerkasten Compair Flow Star und dünne Mauer
FHO
Ich habe im Prinzip das gleiche Problem. Leider ist der Blog von joerg24 nicht mehr erreichbar. Hat jemand diese oder eine andere Anleitung zum kürzen?
TobiasM.
Ich habe exakt das selbe "Problem" mit einer Wandstärke von 22cm und habe von Naber folgende Antwort bekommen:
Guten Tag Herr #####,
sehen Sie anhängende Skizze – hier wird deutlich, dass die Technikeinheit, die raus und reinfährt ein Maß von 214 mm hat! Aus Gewährleistungsgründen geben wir hier ein Mindestmaß von
314 mm an. Sicherlich können Sie, dann allerdings ohne Gewährleistungsanspruch, das runde Rohr, welches in der Wand verbaut wird noch weiter kürzen. Wir gehen davon aus, dass das auch ohne Problem funktionieren müsste, allerdings wurde dies bei der Herstellung des Flow Stars nicht getestet! Man ist hier von „normalen“ Wandstärken ausgegangen.
Ich werde den Naber Compair Flow Star GTS 150 also bei mir verbauen...
