Hallo zusammen!
Ich habe ein paar Fragen.
Gestern wurde unsere Nobilia -Küche geliefert und aufgebaut. (L-förmig)
Das erste Problem was auftrat war, dass die zusätzliche Bestellung einer Nischenverkleidung für den kurzen Schenkel vor Anlieferung nicht in die Planung integriert wurde. Dazu kam, dass das weitere Stück der Nischenverkleidung jetzt zusätzlich kostet, obwohl bei Bestellung gesagt wurde, dass das mit keinem Aufpreis verbunden ist.
Die Abschlussleiste der Arbeitsplatte an der Wand, an der die zusätzliche Verkleidung angebracht werden sollte zeigt zwei deutliche Beschädigungen durch Drücken an der Gummilasche, welche auf der Arbeitsplatte aufliegt. Vermutlich durch drücken mit einem Schlitzschraubendreher.
Das größte Problem ist jedoch, dass die Bohrungen für die Steckdosen in der montierten Nischenverkleidung ca. 15-20mm zuweit rechts gebohrt wurden, sodass sich die Steckdosen nichtmal auf die Verkleidung andrücken lassen, wodurch eine Befestigung und das Anbringen der Blenden unmöglich ist.
Eine Nachbesserung durch Sägen oder Fräsen der Löcher nach links ist ausgeschlossen, da die Steckdosenblende das Loch auf der rechten Seite nicht vollständig abdecken würde.
Also wäre die Demontage der Nischenverkleidung und eine Neulieferung dieser inkl. korrekt gesetzter Bohrungen die einzige Alternative.
Die Mängel habe ich bereits an das Möbelhaus weitergegeben und es wird ein Tischler kommen, um sich das vor Ort anzusehen.
Nun zu meinen Fragen:
Die Nischenverkleidung wurde doch an die Wand geklebt, oder?
Da hinter der Verkleidung tapeziert wurde, würde die Tapete nicht bei Demontage reißen?
Ich bin in Sorge, dass die Tapete bis zur Dunstabzugshaube hoch reißen würde, was zur Konsequenz hätte, dass die Haube ebenfalls demontiert werden müsste, um das Stück neu tapezieren zu können.
Wie seht ihr das?
Vorschläge um ein Reißen verhindern oder zumindest in dem Maß abwenden zu können, sodass die Tapete nur im Bereich hinter Nischenverkleidung beschädigt wird?
Wie seht ihr das?
