Mängel an Blanco Silgranit Spüle
blanco
HAllo zusammen,
zunächst einmal frohe Weihnachten!
Wir haben seit 4 Jahren eine neue Küche mit einer dunklen Blanco Silgranit Spüle. Nach ca. 14 Monaten gabe es Materialablösungen im Bereich des Abflusses (nur auf einer Seite). Die Spüle wurde getauscht. Nun nach weiteren 2 Jahren tritt das gleiche Problem wieder auf. Es sah zuerst aus, als ob es nur Kalkablagerungen waren. NAch einer Gründlichen Reinigung mit Geschirrschpültabs konnte man aber erkennen, dass es keine Kalkflecken waren. Wir gehen wirklich pfleglich mit der Spüle um, sie sieht aus wie neu, aber dieser Materialschwund am Ausguss ist deutlich zu sehen und zu fühlen. Erneut aufgefallen ist es uns vor gut 3 Monaten und seit dem wird es sichtbar stärkerer. Nun soll sie erneut getauscht werden. Das kann doch nicht die Lösung sein. Haben wir das 2. Monatgsmodell bekommen und beim nächsten wird alles besser oder taugt das Material nichts? Die Werbung beschreibt dagegen ein ganz anderes Bild.
Welche Erfahrungen habt Ihr?
blanco
ulla
AW: Mängel an Blanco Silgranit Spüle
Hallo, stelle doch mal ein Foto hier ein! Außerdem wäre interessant zu erfahren, was momentan Dein Händler dazu sagt.
Da Monti
Sag deinem Monteur sollte die Spüle getauscht werden das er den Abfluss nicht so fest anziehen soll und stattdessen lieber dichtmasse zwischen Abfluss und Spüle machen soll.
Das problem ist einfach das viele monteure das Ding so granatenfest anziehen das es zwar Dicht ist aber es zu winzigen Abplatzungen aufgrund des hohen drucks kommen kann.
MfG Da Monti
shopfitter
Von oben nach unten: Korbeinsatz, Gummidichtung (dünn),Spüle, Gummidichtung dick,Korbtopf....
Abplatzung durch zu festes anziehen wäre mir völlig neu;....allenfalls verbogene Korbeinsätze.
... oder herausgerissene Gewinde. ;-)
Manchmal reißen Sie eben und weil ich es schon hunderte Mal erfolglos versucht habe, habe ich die Ursachenforschung eingestellt. Eigentlich gibt es bei diesem Spülenmaterial keine Montagefehler oder Fehlbehandlungen des Kunden. Sie reißen - oder eben nicht.
Manche kommen per UPS schon zweigeteilt an. :cool:
Aufgrund der harten Beanspruchung des Materials mancher UPS-Fahrer und der Folgen daraus, frage ich mich allerdings manchmal ob es so gut sein kann, die vorgestanzten Hahnlochbohrungen im eingebauten Zustand mit dem Hammer verwöhnen zu müssen. Da kann man sicher etwas tun, damit der Monteur nicht zuviel Druck ausüben muss. Insbesondere sind die Bohrungen für die Excenterbedienung so eng, dass man ohne nachträgliches Feilen und Raspeln schwer klarkommt.
Und richtig lustig wird es wenn der "Hau-drauf"-Aufkleber an der falschen Stelle sitzt... :knuppel: :w00t:
Wolfgang 01
Lipperland
ich kann Da Monti nur zustimmen. Die Dichtung zwischen Abfluss und Spüle ist zu dünn.
In dem Bereich verhält es sich ähnlich wie "Flächenbündiger Einbau". Es bleibt der zehntel Millimeter Überstand vom Material und dann sind Abplatzer keine Seltenheit.
Ich würde es auch mal mit Dichtmasse probieren.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Hallo Michael
Von Blanco bekam ich die Antwort,die Hahnlochbohrungen dürfen nicht im eingebauten Zustand durchgeschlagen werden,desweiteren haben sie eine Lochstanze zum herstellen des Loches vorgeschlagen,diese sei aber für Edelstahlspülen dann nicht mehr zu benutzen;-)
Ich habe die Hahnlöcher zu hunderten in eingebaute Verbundwerkstoff-Spülen geschlagen. Alle haben es überlebt. Bei Keramik ist das etwas anderes. Da geht es sicher nur vor dem Einbau, da Keramik beim Schlagen stärker schwingt.
Dann muss ich erste eine 10mm Bohrung vornehmen? Oha...
Das ist ein merkwürdiger Vorschlag von Blanco.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Im Prinzip ist das Herstellen der Hahnlochbohrung, bei Blanco, schon eine Zumutung. Wie Michael beschrieb ist der Zeitawand erheblich um die Löcher für den Exenter und manche Armaturen herzustellen.
Mal abgesehen von dem Feilenverschleiss....
Ich wollte deine Antwort nicht in Frage stellen, Berde.
Aber dennoch ist der Vorschlag merkwürdig.
Berde
Gast
Ich wollte Dein- Merkwürdig- nur bestätigen,Michael:-)
maus2779
Liebe User,
ich habe ein Problem . Silgranit Blanco Spüle. Neue Küche im August 2018 eingebaut.
Die Spüle hat zwei kleine Abplatzer im Becken. Laut Blanco bekomme ich kostenlos eine Neue zum Selbsteinbau. Nun habe ich Bedenken, dass die APL beim Austausch kaputtgeht. Die Spüle ist mit Silikon und Klammern in der APL von oben eingesetzt.
Was meint Ihr. Damit Leben oder besser tauschen ?
Silgranit kannst du mit Schleifpapier glätten. Schon probiert?
Welches APL-Material?
maus2779
Mit Schleifpapier ist da nicht viel zu machen, da unter dem Abplatzer keine Farbe mehr ist. Nur beim Pur Dur 2 ist das Material durchgefärbt.
APL ist normale Holzplatte in Granitoptik. Also Holz .
maus2779
Anbei zwei Fotos
Berde
Gast
Wenn du von unten an alle Klammern drankommst,aber wahrscheinlich
steht ein Spüler nebenan, dieser müsste dann wohl ausgebaut werden.
Nach lösen aller Klammern mit Cuttermesser o.ä. Stück für Stück die
Silikondichtung unter dem Spülenrand auftrennen.
Machbar ist diese Arbeit für geübte Heimwerker sicherlich.
Wer hat die Spüle denn eingebaut im August 2018???
Neue Spüle kommen lassen und erst in einiger Zeit, wenn die jetzige
wirklich unansehnlich ist tauschen:idee2:
maus2779
Die Küche wurde vom Möbelhaus aufgebaut.
In anderen Foren war folgendes zu lesen ( siehe Bild)
