Ahoi zusammen,
im Rahmen einer neuen Küche soll auch folgendes Induktionskochfeld verbaut werden:
Siemens : EX877LVC1E
Das Kochfeld wurde nicht über den KFB bezogen und soll von den Monteuren des KFB gegen Gebühr eingebaut werden.
Ich hatte mich im Vorfeld bei dem Verkäufer des Kochfeld erkundigt wie die Belüftung des Kochfelds sichergestellt werden sollte. Dieser meinte es reicht eine Aussparung der hinteren Traverse (siehe Anhang).
Das Induktionskochfeld wird in einen 90cm Kochfeldschrank (78cm Korpus - 71cm Tiefe) mit tiefengekürzter Schublade und einer 12mm Keramikarbeitsplatte eingebaut. Einen Kabelschutzboden habe ich über meinen KFB geordert.
Ich hatte jetzt gelesen, dass man auch die vordere Quertraverse entfernen soll und dann mit dem Kabelschutzboden die nötige Stabilität wieder herstellt.
Wie würden das hier die "alten Hasen" bzw Profimonteure verbauen?
In der Regel verlasse ich mich darauf, dass die Leute die das einbauen auch Ahnung davon haben - leider musste ich im Verlauf des Hausbaus (Maler,Fliesenleger etc.) und der Küchenplanung feststellen, dass alles besser funktioniert wenn man selbst ein bisschen Ahnung von der Materie mitbringt und sich nicht 100% auf andere verlässt und sich schon vorher mit möglichen Fehlerquellen beschäftigt.
Bin für eure Ratschläge dankbar!
