Lücke zwischen Fensterleibung und Keramik APL
heidispe
Guten Morgen!
Unsere Keramikküche ist montiert worden. Noch fehlt einiges. Aufgefallen ist ein ca. 15 mm breiter Spalt zwischen APL und Fensterleibung. Die Keramikarbeitdplatte ist hier vor Ort geschnitten worden.
Auf Nachfrage teilte uns das Küchenstudio mit, dass dieser teilweise vom Glassockel verdeckt werden wird, jedoch nicht ganz. Wenn nachgebessert werden muss, müssten alle 3 APL (also auch die anliegenden 2) getauscht werden. Das sind 7 m Material.
Ist es möglich, einen schmalen Streifen aus Keramik dazwischen zu setzen?
Ist das Toleranz, die wir hinnehmen müssen? Oder was sollte man nun entscheiden?
Danke schon einmal!
martin
Barsinghausen
Ich denke nicht, dass Du das so hinnehmen musst. Allerdings kenne ich die Montagevoraussetzungen und die Winkligkeit des Raumes nicht. Nur dann lässt sich sicher beurteilen, ob die Platte verschnitten ist oder das Ganze anders nicht montierbar war.
Ich würde das Problem so lösen: die Wand oberhalb des Spaltes mit Fermacell aufdoppeln, anspachteln und mit der Wandfarbe streichen.
Ein angesetzter Keramikstreifen "verschlimmbessert" m.M. die Optik nur.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Wenn es allerdings eine Glasnische mit 16mm Dicke wird, hat der Händler vollkommen recht.
Boschibär
Der echte Norden
Mit einer 16mm Nischenverkleidung sollte das doch machbar sein. Die wird ja auch noch mal versiegelt, so dass die Lücke verschwinden sollte.
Aber was anderes: geht da von der Ecke ein Riss aus, oder ist das das Dekor? Wenn das ein Riss ist, würde mir das viel mehr Sorgen bereiten.
Das ist das Dekor.
Ich würde auch eine aufgedoppelte Glasnische vorsehen. Dann ist das etwas unansehnliche Wandstück bis zum Fensterrahmen auch gleich abgedeckt und sieht sauber aus.
heidispe
Ganz herzlichen Dank für Eure kompetenten Antworten. Es wird jetzt eine Fermacell Platte in die Fensternische eingesetzt und so sollte der Fehler erledigt sein.
