Loch bohren in Blanco Keramikspüle
efrike
wir hätten gern eine Silgranit oder eine Keramikspüle mit einem großen Becken. Das Problem ist dass wir 2 Löcher für 2 Armaturen brauchen und alle Modelle nur 1 Loch haben. Meine Frage ist, ob es möglich wäre selbst ein 2. Loch zu bohren oder ist die Bruchgefahr zu hoch?
Eva
Conny
SchleswigHolstein
AW: Loch bohren in Keramikspüle
Du kannst die Becken gleich mit mehreren Lochbohrungen bestellen...;-)
Magnolia
Japp, das ist so wie Conny es schreibt.
Normalerweise sind da mehrere Möglichkeiten für die Lochbohrung angegeben.
Schau mal evtl. bei den Skizzen (z.B. Montage) nach.;-)
efrike
Danke Euch!:kiss: Ich schau gleich nach!
Oft sind zwei Löcher vorgesehen, eines für die Armatur, das andere für einen Spülispender. Zwei Armaturen gehen natürlich auch.
efrike
es sind tatsächlich 5 Bohrlöcher vorgesehen:dance:
Ich habe durch das Forum auch erfahren, dass in eine Schichtstoffarbeitsplatte die Spülen nicht flächenbündig eingebaut werden dürfen. Die Spüle die mir gefällt gibt es in 2 Ausführungen:
Blanco Dalago 6-F Spüle B: 605 T: 500 mm, flächenbündig
und
B
lanco Dalago 6 Spüle B: 615 T: 510 mm
Um einen flachen Rand auf der APL zu erzielen wäre es möglich die flächenbündige Variante zu nehmen, oder nur die "normale" Variante wie im Bild?
Liebe Grüße
Eva
  • blanco.docx
Wenn es eine Silgranitspüle ist oder eine aus Keramik, kannst du die flächenbündige Version nicht nutzen.
Bei Edelstahl gibt es den IF-Rahmen. Der ist mur 0,8mm stark.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
selbstverständlich kann man in Schichtstoffarbeitsplatten flächenbündig einbauen. Wird dann fix und fertig hergestellt. AP Hersteller wie Lechner bitte das an oder auch Küchenhersteller wie Leicht
