Lifttür für Mikro und nachträglicher Einbau Dampfgarer
HaikoB
Wir haben jetzt überlegt unsere neue Mikro mitzunehmen und hinter eine Lifttür über den Einbaubackofen zu packen.
Hab bei Schüller System 78 gelesen, dass die Nischenhöhe bei den Lifttüren 43cm ist. Wir wollten später eventuell einen Dampgarer nachträglich dort einbauen. Würde das dort gehen? Der braucht doch 45cm, oder?
Gibt es dann dafür eine Lösung? Z.B. einen Hochschrank mit 2 Nischen (45cm und 60cm) nehmen und eine Lifttür separat dafür installieren. Geht das?
Wir sind doch bestimmt nicht die ersten, die auf die Zukunftfähigkeit des Hochschranks achten wollen ;D
TheDude
AW: Lifttür für Mikro und nachträglicher Einbau Dampfgarer
Bei Miele gibt es genau hierfür eine Lifttür für eine 45er Nische: MLT 5060.
Die kann später bei Bedarf problemlos gegen einen DGC oder irgendein anderes 45er Gerät getauscht werden. Allerdings ist die Tür auch nicht signifikant billiger als eine Einbaumikrowelle. :w00t:
Beste Grüße
Winfried
Karl_Napp
Rheinhessen
Also ich bin kein :kfb:, nur ein interessierter Laie.
Aber ich denke, daß die Höhe des Faches dem Lift-Tür-Beschlag doch egal ist:
Der Lift-Tür-Beschlag hebt die Tür um ein bestimmtes Maß hoch. Wenn die Tür jetzt höher ist, als für den Beschlag vorgesehen, dann hebt er die Tür immer noch um dieses Maß. Einziger Nachteil ist dann, daß das Fach nicht mehr komplett frei wird, sondern oben von der geöffneten Tür überlappt wird. Ich hoffe, Du verstehst, wie ich das meine.
Vielleicht guckst Du mal hier:
AVENTOS HL für Hochliftklappen
Grüße
Michel
Wenn es keine passende Lifttür gibt,plant man eben eine 45er
Nische mit der kleineren Front und gleicht den Rest mit einem
Blendstück in Frontmaterial aus.Dies kann dann später entfernt
werden.Frag mal Deinen KFB.
LG Bibbi
Heiko, das ist ein übliches Vorgehen inzwischen und lösbar ;-).
HaikoB
Guten Morgen ;D
Waren gestern bei einem KFB und die Nischenhöhe von 43cm bezieht sich auf den Bereich unter der Mittelstange der Lifttür. Insgesamt hat das Fach für die Mikrowelle eine Höhe von 51cm.
Also genug für den späteren Einbau eine Dampfgarers, wobei dann eine Blende davor muss (dafür muss dann die Lifttür herhalten).
Bestell die Blende gleich mit. Wenn der Zuschnitt der Tür schief geht und es womöglich das Programm dann nicht mehr gibt, guckst Du sonst viele Jahre auf einen "Schandfleck".
HaikoB
Moin Martin,
danke für guten Tip.
Ich glaube, aus einer 51 cm hohen Tür kann man recht viele Blenden schneiden. :kfb:
Nur die Zahl der Kanten ist doch seeehr beschränkt.
Das kommt darauf an, wieviel Meter Kantenmaterial man kauft. :cool:
