Lieferhöhen von Wandverkleidungen (Schüller)
Hochfrequenz
in welchen Höhen bekommen der Küchenvertrieb die Wandverkleidungen von Schüller .
Wir haben uns aus bestimmten Gründen (vile Fenster) für eine ca. 6-7cm hohe Rückwand (eigentlich ist das denn mehr eine Leiste) aus dem Küchenarbeistplattenmaterial entschieden. Der Küchenverkäufer behauptet, er müssen dennoch an die 50cm hohe Platten vom Werk abnehmen. Ist das so?
Hinweis: Herd und Hauptarbeistbereich ist Insellösung (zu Beruhigung, falls jemand an die Fettspritzer denkt). Es geht um die umlaufenden 2 Wände.
Grüße
Marco
Geht es um die Liefermöglichkeit oder die Berechnungsgrundlage?
LG Bibbi
Hochfrequenz
Hallo bibbi,ich bins noch mal. Falls du dich mit Schüller näher auskennst. Wenn man Regale in eine nHochschrank integrieren möchte. Welche Wand und Deckenstärken sind da möglich.
2,4cm ist mri für für die Regalbretter zu stark? Gibt es da 16 oder 18mm veilleicht? Schüller Biella. Die Regale sollen "Farbpunkte" in der Küche sein.
Grüße
Marco
Schüller kenne ich nicht,aber die Planungsmöglichkeiten der Hersteller sind ähnlich.Was du mit Regalböden im Hochschrank meinst,verstehe ich leider nicht.Stell mal ein Bild oder Skizze ein.
LG Bibbi
justAfreak
Hallo Marco,
Dein KFB hat Recht! Die kleinste Berechnungsgrundlage von Nischenverkleidungen in diversen Arbeitsplattendekoren sind bei SCHÜLLER tatsächlich 570 mm.
Wangen bzw. Wangenböden (= Regalbretter) gibt's in den Satinlackfarben von Modell Biella neben 25 auch in 16 mm Stärke.
Was die Gestaltung anbelangt - da bin ich ganz bei Bibbi - fällt die Vorstellung schwer, eine Skizze, gerne auch Handskizze, wäre hier hilfreich.
Viele Grüße!
Alex
:top:
Was aber kein Problem ist weil man sie selber schneiden kann.
Ich würde ein Stück in 56cm Höhe bestellen das dem längsten Stück entspricht. da die Kanten umlaufend belegt sind kannst du daraus zwei Längen schneiden.
Falls du öfter in die Fensterlaibung musst muss das natürlich berücksichtigt werden.
