Licht über Kochfeld
PaulaPanke
Liebes Forum!
Meine neue Küche ist da.
(Die Planung erfolgte ohne das Forum, von dem ich damals noch gar nicht wusste,
ich bin aber trotzdem sehr zufrieden :-) )
Leider musste ich auf die eigentlich schon bestellte DAH verzichten.
Der Grund: meine Wand hat einen Vorsprung, so dass ein Abzug weitgehend nutzlos wäre.
Mein Problem: wie bekomme ich Licht übers Kochfeld?
Ein Bild gibt es hier:
Vielen Dank für Eure Anregungen!
falls die Info wichtig ist: rechts befindet sich die Gastherme
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
AW: Licht über Kochfeld
Überbauboden von linkem Oberschrank weiterführen und diesen mit Beleuchtung bestücken..
Aber wieso geht keine Dunsthaube ?
Es sieht so aus als wäre deine Arbeitsplatte in diesem Bereich ca. 70cm tief.
PaulaPanke
fast richtig! :-)
die AP ist zwischen 66 und 68 tief (Altbau)
und korrekt ausgedrückt:
natürlich würde eine 70 cm DAH (Umluft) gehen
ich möchte aber dafür ungern 500 Euronen hergeben..
was ist ein Überbauboden??
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Das ist ja etwas anderes.
Ein Überbauboden ist im Prinzip ein Brett, welches einfach über das Kochfeld hinweg geführt wird. Dieser Boden, wird in der Regel, in einem passenden Farbton der Küche gewählt. Also Front- oder Korpusfarbe. Je nach Geschmack auch dein AP- bzw Nischendekor.
@I<3Küchen ... die Bora ist vermutlich für ein Gasfeld nicht so geeignet, und, wenn ich die TE richtig verstanden habe, dann steht die Küche schon so, wie sie stehen soll und da läßt sich dann eine Bora auch nicht unterbringen.
PaulaPanke
vielen Dank schonmal für die Vorschläge.
Die Idee mit dem Überbauboden finde ich ganz sympatisch.
Was könnte ich da für eine Lampe verwenden?
Am besten Möbeleinbauleuchten. Beispiel, siehe links. Stehen ca. 7 mm über und brauchen eine Bretttiefe von 25 mm, nennen sich Möbeleinbauleuchten für Sacklöcher:
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Da gebe ich Kerstin voll recht.
Wer Dunstabzüge von BORA verwenden will muss zum einen den entsprechenden Unterschrank haben. Desweiteren können nur Kochfelder von BORA verwendet werden.
Schließlich will sie ja nur Beleuchtung über dem Kochfeld haben. Die Küche sieht ja ziemlich neu aus.
