Licht über Kochfeld
Dieses Thema im Forum "Küchen-Ambiente" wurde erstellt von PaulaPanke, 19. Apr. 2012.
  1. PaulaPanke
    PaulaPanke Mitglied
    Seit:
    6. März 2012
    3
    Liebes Forum!
    Meine neue Küche ist da.
    (Die Planung erfolgte ohne das Forum, von dem ich damals noch gar nicht wusste,
    ich bin aber trotzdem sehr zufrieden :-) )
    Leider musste ich auf die eigentlich schon bestellte DAH verzichten.
    Der Grund: meine Wand hat einen Vorsprung, so dass ein Abzug weitgehend nutzlos wäre.
    Mein Problem: wie bekomme ich Licht übers Kochfeld?
    Ein Bild gibt es hier:
    Vielen Dank für Eure Anregungen!
    falls die Info wichtig ist: rechts befindet sich die Gastherme
  2. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.676
    AW: Licht über Kochfeld
    Überbauboden von linkem Oberschrank weiterführen und diesen mit Beleuchtung bestücken..
    Aber wieso geht keine Dunsthaube ?
    Es sieht so aus als wäre deine Arbeitsplatte in diesem Bereich ca. 70cm tief.
  3. PaulaPanke
    PaulaPanke Mitglied
    Seit:
    6. März 2012
    3
    fast richtig! :-)
    die AP ist zwischen 66 und 68 tief (Altbau)
    und korrekt ausgedrückt:
    natürlich würde eine 70 cm DAH (Umluft) gehen
    ich möchte aber dafür ungern 500 Euronen hergeben..
    was ist ein Überbauboden??
  4. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.676
    Das ist ja etwas anderes.
    Ein Überbauboden ist im Prinzip ein Brett, welches einfach über das Kochfeld hinweg geführt wird. Dieser Boden, wird in der Regel, in einem passenden Farbton der Küche gewählt. Also Front- oder Korpusfarbe. Je nach Geschmack auch dein AP- bzw Nischendekor.
  5. I<3Küchen
    I<3Küchen Mitglied
    Seit:
    18. Apr. 2012
    3
    Also wenn du oben keinen Platz für eine DAH hast, dann würde ich dir eine empfehlen, die neben der Arbeitsplatte versenkt ist.
    Schau es dir vielleicht mal an.
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
  6. kuechentante
    kuechentante Spezialist
    Seit:
    2. Apr. 2009
    3.567
    Mit Gas kochen und keine DH ?? Wie bäh ist das denn ??:-X
  7. mbrevolution
    mbrevolution Mitglied
    Seit:
    14. Feb. 2012
    88
  8. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.290
    @I<3Küchen ... die Bora ist vermutlich für ein Gasfeld nicht so geeignet, und, wenn ich die TE richtig verstanden habe, dann steht die Küche schon so, wie sie stehen soll und da läßt sich dann eine Bora auch nicht unterbringen.
  9. PaulaPanke
    PaulaPanke Mitglied
    Seit:
    6. März 2012
    3
    vielen Dank schonmal für die Vorschläge.
    Die Idee mit dem Überbauboden finde ich ganz sympatisch.
    Was könnte ich da für eine Lampe verwenden?
  10. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.290
    Am besten Möbeleinbauleuchten. Beispiel, siehe links. Stehen ca. 7 mm über und brauchen eine Bretttiefe von 25 mm, nennen sich Möbeleinbauleuchten für Sacklöcher:
    [​IMG]
  11. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.676
    Da gebe ich Kerstin voll recht.
    Wer Dunstabzüge von BORA verwenden will muss zum einen den entsprechenden Unterschrank haben. Desweiteren können nur Kochfelder von BORA verwendet werden.
    Schließlich will sie ja nur Beleuchtung über dem Kochfeld haben. Die Küche sieht ja ziemlich neu aus.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Licht über Kochfeld Forum Datum
Licht: Seilsystem über Spüle? Teilaspekte zur Küchenplanung 22. Nov. 2012
Steuerung Licht von Gutmann Capa über Wandlichtschalter? Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 1. Jan. 2012
Licht, Farbe und Rückwandgestaltung. Völlig überfordert. Küchen-Ambiente 16. Feb. 2010
Warten Klar und schlicht - neue Küche, altes Haus Küchenplanung im Planungs-Board 3. Sep. 2017
Lichtplanung neue Küche - Anzahl/Position Spots und Tresenbeleuchtung? Küchen-Ambiente 23. Juli 2017
Badplanung 5,9 qm mit Oberlicht ! Sanitär 10. Mai 2017
Wieviel Licht und welche Temeratur? (LED) Teilaspekte zur Küchenplanung 14. Okt. 2016
Lichtkonzept für hohe, schiefe Decke in großem Raum Küchen-Ambiente 5. Sep. 2016
