Liebe Küchen-Forumsgemeinde,
seit wir uns vor einigen Monaten in das Abenteuer 'Küche' gestürzt haben, landete ich auch über Tante Google in diesem Forum und habe auch schon ein wenig mitgelesen und würde mich über eure Meinungen zu unserem Projekt freuen. Hätte ich im Herbst gewusst, was auf uns zukommt, stünde die neue Küche noch an ihrem Platz.
Zu den Rahmenbedingungen: Küche stand mal etwas tiefer (dort, wo jetzt Kühlschrank, Essnischlein und Highboard (dargestellt durch 3 Unterschränke, um die Größe darzustellen) stehen. Auf dem Grundriss sieht man nicht, dass der Raum unten noch weitergeht und sich nach links öffnet (Wohnzimmerbereich), ich wusste nicht, wie ich das vernünftig mit den Alnoplaner darstellen sollte, daher müsst ihr es euch vorstellen .
Die neue Küche hatten wir supergünstig als Austellungsstück in einem Küchenstudio erworben, sie war schön schlicht, modern und luftig, aber ohne echten Stauraum und ohne Auszüge.
Als wir im Sommer das Wohnzimmer renovierten, dachten wir, warum nicht auch die Küche aufpeppen? Gedacht und bei einem nicht ganz unbekannten Auktionshaus eine Küche mit Vollholzfronten (Ikea Kalsebo, wie sich bei der Abholung herausstellte) und Vollauszügen ersteigert. Soweit so gut.
Dann dachten wir uns, warum die Küche nicht gleich versetzen (Wasseranschluss war auch weiter oben (s. Grundriss) vorhanden)? Gedacht, getan. Dann gingen die Probleme los... achja, man braucht ja einen speziellen Anschluss für Herd/Backofen *kreisch*. Langer Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt den Anschluss und dem Zuge gleich auch ein paar Steckdosen auf Nabelhöhe und eine Leuchte an der Decke.
Tja, es stellte sich irgendwann heraus, dass noch ein paar Elemente zu den ersteigerten Teilen dazukommen müssten, weil im neuen Bereich mehr Platz ist. Zweite Erkenntnis: Kalsebo gibt es seit 2008 nicht mehr bei unseren schwedischen Freunden. *kreisch* Naja, dank Ebay Kleinanzeigen kamen wir doch noch zu ein paar weiteren Fronten.
Um weitere Arbeits- und Abstellfläche zu gewinnen, haben wir eine gekürzte Arbeitsplatte vor das Fenster gesetzt (dank Fehlschnitt vom Baumarkt ist diese nun 32,5 cm anstelle von 35 cm tief).
Ihr seht gewiss, dass hinter den letzten Unterschränken aus der Not heraus (vorhandene Unterschränke) jeweils ca. 30 cm 'Luft' sind. Die jetzige Idee ist, auf der linken Seite zB Regalbretter einzuziehen und dort Geräte zu lagern, die nur alle Jubelajahre zum Einsatz kommen (Sandwichtoaster, Waffeleisen, etc.) und rechts Putzartikel (Kehrschaufel, Besen, Eimer)?
Auch ist bei den Hängeschränken ein wenig Luft bzw. passen sie zum Teil nicht 1:1 über die jeweiligen Unterschränke. Da dachten wir an 1-2 freihängende Regalbretter als Verbindungselement.
Die Planung ist zwar leider schon recht fortgeschritten und festgeschrieben, aber vielleicht habe ihr ja noch die eine oder andere zündende Idee zur Optimierung des Ganzen?
Hier auch noch die Antworten zum erweiterten Fragenkatalog:
Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt? Wie neu sind die Kiddies?
1,87 m, bald 3 Jahre
Welche Arbeitshöhe ist angedacht? (Faustregel = abgewinkelter Ellenbogen ./. 15cm; bzw. nicht höher als Oberkante Hüftknochen; gemessen mit der im Haus üblicherweise getragenen Fussbekleidung)
91 cm
Was steht auf der APL rum? (Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ....)
Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Toaster
Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch? (Mixer, Blender, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat, Eismaschine ... )
bis jetzt noch keine, aber wenn möglich: eine Küchenmaschine, die aus Platzmangel bis jetzt ihr Dasein in einem Karton fristet
Was soll in der Küche untergebracht werden? (Vorräte, Geschirr, Putzsachen, Bügelbrett, Getränkekisten, ..)
zT Vorräte (geht aber auch im Keller), alltägliches Putzzeug, 2-3 Flaschen Getränke
Was habt ihr sonst noch an Stauräumen? (Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten, Geschirrschrank im Esszimmer)
Speisekammer im Keller, HWR im Keller
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
nicht zu häufig, selten aufwendig
Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
allein oder für Gäste, selten gemeinsam mit Gästen
Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
80x60 cm, vergrösserbar auf 120x80 cm
Was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
wir werde mehr Stauraum haben und Vollauszüge *yeah*
Und noch ein paar Bilder:
_______________________________________________
Checkliste zur Küchenplanung von tiamarine
Davon Kinder? : 1
Körpergrösse des Hauptbenutzers (wegen Arbeitshöhe) in cm : 168
Hochgebauter Backofen? : Nein
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Sitzmöglichkeit in der Küche erforderlich? : nein
Gefriermöglichkeit? : nein
Ausführung Kühlgerät? : integriert
Kochfeldart? : Heizkreis (herkömmlich)
Raumhöhe in cm: : 250
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 99
Fensterhöhe (in cm) : 130
Anhang anzeigen Kalsebo-Plan1a.POSAnhang anzeigen Kalsebo-Plan1a.KPL
91 cm
Davon Kinder? : 1
