LEICHT Küche Tocco - gelbliche Flecken Küchenfront
Café de Minas
Hallo Zusammen,
wir haben vor 3 Jahren eine wunderschöne Küche von LEICHT - Tocco - 130 Mohair einbauen lassen. Leider erscheinen seit einiger Zeit auf einzelnen Küchenfronten gelbliche Flecken. Einen Reinigungsfehler kann ich ausschließen, da wir nur sanftes Spülmittel verwenden und auch nicht alle Fronten betroffen sind. Wir sind ein Nichtraucherhaushalt. Allerdings haben wir in der Küche viele Fenster zur Südseite. Kann es sich hier um einen Defekt durch Licht handeln? Wäre nach 3 Jahren etwas früh... Küchengeschäft und LEICHT sehen natürlich den Fehler in einer mangelhaften Reinigung. Bin etwas ratlos...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Danke im Voraus.
Viele Grüße, Ana (Café de Minas)
Stell mal Uebersichst bilder ein und bezeichne die Fehlerhaften Fronten, so dass man erkennen kann, ob es da ein Muster gibt ...
Sicher, das es sich nicht um eine Mischung von verharzten Fetten und Reinigunsmitteln
handelt die sich abgelagert haben ?
Folgendes würde ich versuchen.
Waschmittellauge aus Pulverwaschmittel und heissem Wasser.
Oder Fettlöser zum Sprühen (Bref)
Auftragen , einwirken lassen, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocken reiben.
Geschirrspülmittel ist gut fürs Geschirr. Für Fronten ist ein Allzweckreiniger besser geeignet.
Wichtig ist immer mit klarem Wasser nacharbeiten.
Alles was auf die Front drauf kommt , muss auch wieder runter.
Café de Minas
Hallo Bibbi,
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das morgen probieren.
Interessanterweise sind die schlimmsten Flecken am weitesten von Backofen und Herd entfernt.
Viele Grüße, Ana
Café de Minas
Danke für die Nachricht.
Ich kann gerne weitere Bilder machen und einstellen, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es kein Muster gibt. Die schlimmsten Flecken befinden sind am weitesten entfernt von Herd und Backofen (mehr als 3m) und die Flecken erkennt man gerade so auf den Fotos in Nahaufnahme.
Viele Grüße, Ana
Café de Minas
Ich habe alles probiert : BREF, Zauberadierer, Waschlauge und Backpulver. Nichts zu machen. Die Flecken bleiben.
Die Fronten der 50 Jahre alten creme farbene ALNO Küche meiner Mutter sehen besser aus und sie kocht jeden Tag und nicht wie ich nur am WE...
Ana
racer
Münster
zu den gelben Fronten, wie sind die Fronten denn dem Sonnenlicht zugewandt ? Scheint da häufiger und mehr die Sonne drauf, als auf die Fronten, die weniger betroffen sind ?
Café de Minas
Hallo
ja, das würde ich so sagen. Ich sehe da schon einen Zusammenhang. Wir haben eine offene, sehr helle Küche mit großen Fenstern. Ich werde morgen den Plan hochladen.
Viele Grüße, Ana
racer
Münster
dann würde ich darauf tippen, dass die die Fronten nicht UV Beständig sind..
... wie ich in meinem Beitrag #2 schon schrieb: bitte stelle einen Grundriss ein, mit übersicht, wo sich die verfärbten Fronten befinden, dann müssen wir auch nicht raten.
Café de Minas
Ich habe die betroffensten Fronten mit x markiert.
Einen schönen Tag,
Ana
mozart
Wiesbaden
ich verkaufe seit Jahren regelmäßig die Tocco und hatte noch nie ein Problem in dieser Richtung.
Zwar ist auch hochwertiger Schichtstoff nicht 100% UV-beständig (auf dieser Welt ist Nichts 100% UV-beständig...), aber eine erhöhte Empfindlichkeit in dieser Hinsicht hat diese Front nicht.
Hersteller solcher Materialien produzieren heute viel kleinere Chargen bei immer größerer Vielfalt, auch in den Rohprodukten. Dadurch werden auch eigentlich unkritische Oberflächen fehleranfäliger. Wenn es nicht an der Reinigung liegt und die Fenster eine für heutige Verhältnisse normale UV-Absorbtion aufweisen, dann liegt es ganz klar an fehlerhaftem Material.
Ich würde noch mal nachdrücklich den Kontakt zum Händler suchen.
Der hat dir jetzt erst mal den schwarzen Peter zugeschoben. Das kann er aber nur, bis Du die Angelegenheit eskalierst. Spätestens dann muß er sich der Sache annehmen.
Café de Minas
Vielen Dank für diesen sehr aufschlussreichen Beitrag!
Café de Minas
Guten Morgen,
kleines Update:
LEICHT hat uns angeboten, die betroffenen Fronten auszutauschen; sie liefern die Fronten, wir sollen die Kosten der Montage übernehmen. Wie lange benötigt ein Küchenmonteur ungefähr für den Austausch einer Front? (So pi mal Daumen.) und mit welchem Stundensatz muss ich ungefähr rechnen?
Herzlichen Dank!
Ana
mozart
Wiesbaden
Na, das ist doch eine gute Nachricht.
Fronten tauschen dauert in etwa 2-3min für eine Tür oder eine Auszug-oder Schubladenfront, etwa 30min für eine Geschirrspüler-oder Kühlschrankfront.
Wenn alle betroffenen Teile getauscht sind, sollte die komplette Küchenfront justiert werden. Das dauert im Schnellverfahren 20min, mit etwas mehr Hingabe gerne ein Stündchen.
Drück dem Monteur ein ordentliches Trinkgeld in die Hand und laß ihn das ordentlich machen.
Das kann auch eine gute Gelegenheit sein, Silikonfugen zu prüfen und ggf. zu erneuern, Sockelleisten auf festen Sitz zu prüfen, etc. .
Wenn die neuen Fronten jetzt noch farbgleich zu den vorhandenen sind, ist doch alles gut.
