Soooo... ich habe die Maße (!!) und es sieht bezüglich der Machbarkeit einer U-Küche (und damit mehr Flexibilität in Planung) gut aus.
Zunächst mal zum Abstand zwischen Boden und Unterkante Fenster: 93,7 cm
(wobei komischerweise die Summe aus Boden bis Oberkante Fensterbrett + Fensterbrett bis Unterkante Fenster 94,7 cm ergibt.. aber das ist für die Planung erstmal egal).
Das heißt, mit einer Arbeitsplattenhöhe von 92cm sind wir auf der sicheren Seite und damit kann mein Mann auch gut leben. Die
Arbeitsplatte würde dann entweder unterhalb des Fensters aufhören (also in das Fensterloch reinlaufen) oder vor dem Fensterbrett. Dann wäre die Arbeitsplatte etwas höher als das Fensterbrett, aber das sind nur 2-3 cm, insofern ginge das auch. Ist eher eine Frage der Optik, was schöner aussieht.
Ich habe gestern Abend mal mit dem
Schüller -Planer geplant...mit der Marke hatte vor einigen Tagen auch der KFB geplant aufgrund des höheren Korpus bei grifflosen Küchen.
Hier mal das Ergebnis meiner Planung.
Einziges Manko: Es müssten Wasserrohre aufputz verlegt werden oder ein Loch von Küche in den Keller, durch das Abwasser und Wasser direkt in Rohre, die unterhalb an der Kellerdecke verlaufen, münden. Hier lade ich auch mal ein Bild hoch,wie das momentan auf der anderen Seite, auf der sich GS und Spüle befinden, gelöst ist.
@SuseK Danke für die Info zu den Kosten. Hoffe, bei uns wird’s etwas billiger, weil ja „nur“ ein Loch gemeißelt und ein bisschen Rohr da durch gelegt werden muss)
Was meint Ihr?
Laura
