Hänger wird nicht akzeptiert und weiter getüftelt! Hier nun das Ergebnis meiner Tüftelei:
Um den Zeilenabstand zu reduzieren habe ich beide Zeilen 80 cm tief geplant. So sind übertiefe Unterschränke möglich, die zusätzlichen Stauraum bieten und die Küche nicht mit zu vielen Hochschränken erdrücken. Das Kochfeld ist auf die linke Seite gerückt, die DAH läuft auf Umluft, Abluft wäre mit einem neuen Loch planlinks vom Fenster möglich. Den Heizkörper habe ich einfach abmontiert, könnte mir aber unter dem Fenster einen breiten, niedrigen Handtuchheizkörper vorstellen; der jetzige ist auf jeden Fall alles andere als stylisch . Mit Heizkörper müsste allerdings die Tiefe des HKs in Blenden rechts und links planunten in den Zeilen eingeplant werden, damit die Schränke vor den HK öffnen.
Planrechts ist eine Aufputz-Wasserverlegung hinter den USs möglich.
Ab planlinks oben gegen den Uhrzeigersinn:
90cm Kühli
US-Wange
90 übertiefe Auszüge
90 übertiefe Auszüge mit 80er KF mittig (ich persönlich würde eher zu einem 60er KF tendieren)
Wange
90cm Auszüge, diesen Schrank niedriger planen (eine oder zwei Schubladen oben weg), damit das Fenster noch drüber aufgeht. Hier haben Kleingeräte Stellplatz. An der Wand Regalbretter für z.B. Kaffeebecher und Co, über dem obersten Brett ggf. eingekoffert das Abluftrohr der DAH.
Blende
-Raumecke-Raumecke-
Blende
60 GSP
60 Spüle
30 MUPL
80 Auszüge
Wange
HS mit Heißgeräten
Blende
Kamin (diesen habe ich so tief geplant, dass er 80 cm tief ist und die planrechte Küchenseite zum Essbreich abschirmt)
Ganz wichtig wäre, alle Wangen unten auszuklinken, damit man problemlos an der Sockelfront entlang wischen kann ohne um die Wangen herum zu manövrieren.
Beim Kühlschrank müsste man den Tür-Radius beachten und ggf. zwischen Kühli und US noch eine Blende setzen, die nur so tief ist, wie die Kühlschranktür dick.
Ich könnte mir in diesem Entwurf auch planrechts Oberschränke vorstellen. Zusätzlicher Stauraum, der sich gut zwischen HS und Fensterwand integriert und die Wand da nicht so leer aussehen lässt; Geschmackssache!
90cm Kühli
US-Wange
Wange
Blende
-Raumecke-Raumecke-
Blende
60 GSP
60 Spüle
30 MUPL
80 Auszüge
Wange
HS mit Heißgeräten
Blende
