AW: Landhausküche - Planungshilfe erbeten
Hallo Zusammen!
@Kerstin:
So ganz können wir uns deine Idee mit der großen Platte noch nicht vorstellen aber ein Kranz müßte auf jeden Fall dran. Schade ist nur, daß man da drauf wegen der Höhe nicht so schön dekorieren kann wie bei einer normalen Inselhaube!
Das die schönen Hängeschränke bei dieser Planung besser zu sehen sind ist natürlich von Vorteil!
Die Variante im Stil von Gattos Inselhaube mit Umbau wäre dann nicht so nah unter der Decke, oder? Dann würde sie aber doch wieder übers Fenster ragen oder verstehen wir das jetzt falsch?
Der Verbindungsschrank zwischen den beiden Zeilen, also als U-Form finden wir bei dieser Lösung auch nicht so gelungen, da man ja dann auch gar nicht so gut an den rechten Hängeschrank kommt und man die Inselaufteilung nicht so gut planen kann.
Der Abstand zwischen den beiden Zeilen von 90 cm - 95 cm wäre uns auch lieber!
Bei Deiner Wandlösung hast Du natürlich Recht, wenn Du sagst, man kann ja auch auf der Arbeitsinsel arbeiten, dafür sollte sie ja auch eigentlich gedacht sein, logisch!
@Conny:
Mußtest Du nicht auch den Kompromiß mit der Haube eingehen?
Eigentlich hättest Du doch auch gerne eine Inselhaube haben wollen, oder?
Ich glaube, da könnte man dann auch mit leben, wenn man alle 2 Wochen auf die Leiter steigen muß, um die
Deckenhaube wieder in Schuss zu kriegen!
Besser als sich ständig den Kopf zu stoßen!
Viele liebe Grüße,
Nicole und Markus
