Landhausküche für einen Neubau
Markus86
Nicht unbedingt, da es ja wenig OS werden würden durch die Hochschränke auf beiden Seiten. Also meinst du den Gipskartonkoffer dann mit der Höhe und Tiefe der Hochschränke auch übers Kochfeld ziehen?
Einem Induktionsfeld mit obenliegender Bedienung sind die Schränke unten drunter ja eigentlich egal oder? Aber könnte dann trotzdem komisch aussehen.
Omas Garten
Genau: einfach so tief wie die HSs rechts und links und dann quasi 'auf die HSs gelegt' den Koffer planen.
Dem Induktionsfeld mit Bedienung von oben ist das total egal, was drunter ist. Theoretisch könntest Du auch zwei 80er dahin stellen und das Kochfeld mittig über die beiden. Schwierig wird es dann nur, wenn mit dem Kochfeld mal was ist. Dann stören die Schrankseiten u.U. bei Reparatur/Wartung/Austausch.
