Wir ziehen nun um und unsere Küche passt nur wenn ich den Geschirrspüler etwas weiter von den Wasser bzw. Abwasseranschlüssen weg Stelle. Spülbecken ist direkt vor den Anschlüssen das Abwasserrohr des Geschirrspülers wäre dann aber Ca 220 cm lang. Ist das ok und sollte ich das Abwasserrohr leicht abfällig an der wand befestigen sodass das Wasser gut abfließt oder kann ich es einfach auf den Boden lassen ?
Bei den neuen einbaustrahlern ist der 12 Volt trafo defekt einen 24 Volt habe ich noch kann ich den dazwischen klemmen ?
Danke für die Hilfe ....
