Hallo Forumsteilnehmer, das Thema Lack,
Schichtstoff , Acryl, Folie ist sehr interessant jedoch auch mit vielen unterschiedlichen Meinungen und Behauptungen versehen die man nicht so stehen lassen kann.
Im Grunde ist keine Front so schlagfest, dass ein Topf keine Schäden verursacht, nicht mal Edelstahl. Acryllux ist überhaupt nicht schlagfest und von der Kratzfestigkeit angesiedelt im Bereich Lackiert, Furniert.
HPL und KF-Platte sindt wesentlich kratzfester.
Diese Mikrokratzer sind bei Hochglanz vielfach sichtbar und sind abhängig von der Bearbeitung. Eine Begutachtung gegen die Lichtquelle ist auch nicht üblich.
Eine Reinigung mit einem Mikrofasertuch ist generell nicht zu empfehlen.
Lackierte Glasfronten sind ebenfalls schlagempfindlich, bei ESG-Glas kann es zu sogenannten Spontanbrüchen kommen.
Und Acryloberflächen haben im Möbelbereich keine Materialstärke von 2-3 mm. Viele Hersteller verwenden Material mit max 0,9 mm bis runter zu 0,4 mm.
Die normalen PVC-Folien reagieren auf Wärme empfindlich, weil es sich um ein Thermoplast handelt, die Wärmestandsfestigkeit wird erreicht bei maximal 75-85°C. Deshalb sind diese tiefgezogenen klassischen Folienfronten auch nur so herstellbar.
Zu den Acrylfronten möchte ich noch anmerken, dass die Aushärtung beim Kunden sehr differenziert betrachtet werden muss. Das Produkt ist meines Erachtens noch nicht ausgereift. Denn man muss diese noch beim Endverbraucher nachträglich behandeln. Und wenn es der Käufer selbst machen musst, macht er es richtig? Hat er eine Pflegeanleitung? Ich frage mich wer klärt den Käufer vor Kaufvertragsabschluss darüber auf?
mfg lahrmann
