habe an der kompletten Herdfronte ein 1-1-2-2-Raster und habe mir unter dem Kochfeld für Essig-/Ölflaschen die zwei mittleren Auszüge verstiften lassen. Jetzt nach zwei Monaten ist mir aufgefallen, daß von den beiden Stiften ausgehend jeweils zwei Risse entstanden sind, vielleicht waren sie aber auch schon seit Anfang an da, es ist übrigens eine Lackfront. Kann und soll ich das überhaupt reklamieren, macht das Sinn, oder ist das evtl. bei der Lackfront nicht anders lösbar? Meine Angst ist halt, daß die Risse, die jetzt noch an der Oberkante durch den Schlitz (und auch nur von der Nähe) sichtbar sind, nach kurzer Zeit größer werden und sich bis zur sichtbaren Front ausweiten.
Foto kann ich euch leider keines zeigen, ich habs versucht zu fotografieren, man kann es auf den Fotos aber nicht erkennen.
Außerdem ist mir bei dem Versuch, die Front für ein schöneres Fugenbild zu justieren, ein Missgeschick passiert. Nachdem die Fuge rechts erheblich größer ist als auf der linken Seite, habe ich, wie auch in der Pflege- und Bedienungsanleitung beschrieben, die Schraube für die Front-Seitenverstellung mit dem Schraubendreher gedreht und dabei offensichtlich zu weit, so daß sie abgebrochen ist Komisch, so fest hab ich doch gar nicht angezogen. Gibt es da ein Ersatzteil oder muss der komplette Auszug getauscht werden?
