stimmt, falscher thread
angenommen, du verlegst die Anschlüsse unter Putz etwas, dann könntest du auch einen 90er US nehmen, einen 50er Spülen US, wenn dir ein 45er Becken reicht.
.. das kommt auf Deine Stauraumplanung an...
einen 3. HS?
So wie in deinen Planungen passt das leider nicht, denn du lässt immer die seitlichen Passleisten/Blenden weg, die notwendig sind, damit nichts mit den Wänden kollidiert.
Der Abstand zwischen den Zeilen ist zu groß, um Spüle und Kochfeld gegenüberliegend zu planen.
Ideal ist, wenn man mit einem Schritt und eine halbe Umdrehung zwischen Spüle und Kochfeld wechseln kann.
Heiße Nudel- oder Kartoffelwasser abschütten, Wasser für Tee zapfen, Geschnippeltes von der Spüle zum Kochfeld bringen... da willst Du nicht ein Halbmarathon dazwischen absolvieren.
