ich hoffe, dass ich hier ein wenig Hilfe finde bzgl. der Küchenplanung . Im März 2010 werde ich mit meiner Lebensgefährtin in eine neue Mietwohnung ziehen. Daher soll eine neue Küche her.
Leider gibt es zwei Mankos im Raum.
1) Das Fenster ist 72 cm vom Boden entfernt. Dank Balkon kann es aber von der Arbeitsplatte "verdeckt" werden.
2) Die Heizung wird ausgetauscht. Die neue Heizung wird unter dem Fenster sein, ca. 90cm von der Ecke entfernt, 120 cm breit zzgl. Stellmotor. Sie wird ca. 18 cm in den Raum hineinreichen, daher können davor nur "schmale" Schränke stehen. Erlaubnis zum Zustellen gibt es, die Regelung wird per Funk erfolgen.
Der Raum wird einen neuen Laminatfußboden in Dielenoptik erhalten. Die Wände sind Rauhfaser weiß. Fliesenspiegel ist vorhanden. Wasser- und Herdanschluss befinden sich ca. 105 cm von der Ecke entfernt an der Türseite.
Eine Kühl-Gefrier-Kombinsation ist vorhanden, steht an anderer Stelle im Raum. Ein Unterbau-Geschirrspüler (60 cm breit) ist vorhanden, soll integriert werden.
Herd soll auf Arbeitsplattenhöhe sein und getrennt vom Keramik-Kochfeld. Da nur 295 cm an der Türseite verfügbar sind und mit Spüle (80 cm), Geschirrspüler (60 cm), Eckschrank (80 cm) und Herdumbauschrank (60 cm) kein Platz auf der Seite mehr verfügbar ist, befindet sich das Kochfeld neben dem Fenster. Über die Problematik der Entfernung bin ich mir im Klaren. Ist ja eine Mietwohnung, da muss man einfach Abstriche machen.
Damit 50 cm tiefe Schränke vor die Heizung gestellt werden können, habe ich eingeplant, dass ein Wandabstand von 10 cm vorhanden sein wird. Dadurch kann ich Abschlussblenden für die Oberschränke an der Türseite (5 cm) und für die Unterschränke an der Fensterseite (7 cm) einsetzen und somit eine schiefe Wand ausgleichen.
Die Front soll hell sein. Aus Kostengründen kommt auch eine Beklebung mit Möbelfolie in Frage, wenn ich dadurch mehr als 250 € sparen kann.
Sockelleiste und Korpus sollen dunkel sein, Arbeitsplatte mehrstab und dunkel. Fronten hell, z.B. Vanillegeld. Fronten sollen hochglanz sein, ein Cremefarbton. Gebürstete Metallgriffe, die "klobig" sind als Akzent.
Die Esse wird ein Umluftgerät mit Glasschirm werden und ist bereits bestellt. Sie ist für ein 60 cm Kochfeld geeignet und kann max. 500 m³ / h umwälzen.
Der Raum ist 4,60 m lang und 2,87 m breit. Von der 4,60 m können - aufgrund einer Tür - nur 2,97 m genutzt werden. Daher habe ich eine L-Küche mit 2,80 m Schenkellänge angedacht.
Unterschränke an der Türseite:
Wandschränke an Türseite:
Unterschränke an Fensterseite:
Habt ihr Erfahrungen mit dem Bekleben der Fronten? Bei ersten Vergleichen waren weiße, matte Fronten deutlich günstiger als farbige Hochglanzfronten und daher überlege ich, ob ich lieber bekleben sollte.
Vielen Dank im Voraus für Anregungen, Hilfen und Kritik bzgl. meiner Küchenplanung.
- Eckschrank 80cm
- Spüle 80 cm
- Geschirrspüler 60 cm
- Herdumbau 60 cm
- Gesamt: 280 cm
- 5 cm Blende
- 45 cm Flügeltür
- 90 cm Vitrine
- 80 cm Doppelflügeltür
- Gesamt: 220 cm
- 80 cm Eckschrank (60 cm tief),
- 80 cm Doppelflügelschrank mit Schublade (50 cm tief)
- 60 cm Flügelschrank mit Schublade (50cm tief)
- 60 cm Schubladenschrank mit Kochfeld (60 cm tief)
- 7 cm Blende
- Gesamt: 287 cm
