Kunststoff-Fronten oder doch Schichtstoff?
Dirk
Moin, moin!
Wir haben mittlerweile vier vergleichsweise gut vergleichbare Angebote von drei Küchenfirmen für eine U-Form-Küche. Was die Fronten anbelangt, gibt es Unterschiede, die sich auch im Preis niederschlagen.Anbeiter sind Häcker , Nobilia , Nolte und Müller-Küchen. Müller-Küchen kommt überhaupt nur evtl. in Frage, da sehr gute Konditionen angeboten werden (trotzdem immer noch etwas teurer...).
Im Fronten-Angebot haben wir bisher:
  1. Nobilia: "Melaminharzbeschichteter Kunststoff" (RIO 692 Edelbuche, PG2)
  2. Nolte: "Melaminharzbeschichteter Kunststoff" mit 1,3 mm Dickkante (Ital. Walnuss Manhatten 49N, PG1)
  3. Häcker: Schichtstoff (Seeonbuche 1020, PG2)
  4. mk: Schichtholz (Buche).
Die Fragen lauten nun:
1.) Sind die "heutigen" Kuststofffronten mit Melaminharzbeschichtung wirklich für den normalen Familiengebrauch ok (Preis-Leistung) und wirklich "nahezu identisch mit den Schichtstofffronten", so wie Nolte und Nobilia zur Auskunft geben?
2.) Hier auf der Seite zur Materialkunde Kunststoff ist für Schichtstoff zu lesen: "nicht wieder verformbar, bis zu 230 Grad C hitzebeständig, resistent gegen viele Säuren und Laugen (z.B. Nitroverdünnung), schnittfest und UV-echt." Was bzw. in welcher Qualität trifft dass auch auf die Kunststofffronten zu?
3.) Wenn mann dann mal überlegt, fragt sich, ob nicht auch bei Häcker die Seeonbuche in PG1 (Bali) preislich ähnlich günstiger wie Nolte oder Nobilia sein sollte (mal rechnen lassen). Optisch sollte sich da vermutlich nicht viel ändern? Hat dazu jemand entsprechende Erfahrungen?
Ich danke für Rückmeldungen und bei hoffentlich etwas Luft beim nun anstehenden Hausbau klappt es vielleicht auch noch mit dem Einstellen der bisheriugen Planung... ;.)
Dirk
Checkliste zur Küchenplanung von Dirk
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175; 196
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 115
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1,60 x 0,8
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Sitzplatz im Wohnraum
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Abseiten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : mehr Arbeitsfläche, Arbeitshöhe
AW: Kunststoff-Fronten oder doch Schichtstoff ?
:welcome: Dirk,
du bist hier im Planungsboard . Solltest du nur die technischen Fragen haben, dann gib bitte Bescheid und ich schiebe dich in die passende Rubrik.
Solltest du auch deine Planung besprechen wollen, dann ergänze bitte die notwendigen Anlagen, beschrieben in Was wir benötigen
Wenn es mit der Planung noch dauert, dann würde ich dieses Thema hier trotzdem verschieben wollen.
Hallo Dirk,
Schichtstoff und Melaminharzbeschichtung sind vom Aufbau her sehr ähnlich und im Endeffekt beides Kunststoffe.
Schichtstoff kennst Du als Resopal oder generell als Oberfläche typischer Küchenarbeitsplatten schon ewig. Es gibt Schichtstoffe in untersch. Stärken von 0,3-1,2mm. Sie bestehen aus harzgetränkten Papierlagen, einem Dekorpapier und einem Kunstharzüberzug. Küchenfronten aus Schichtstoff (auf Spanplatte) sind zumeist sehr druck-und kratzfest. (Danke, Jens, für dieses tolle Textstück!). Jetzt wird Schichtstoff eben auch als Möbelfront verwendet.
Melaminharzbeschichtete Fronten funktionieren sehr ähnlich, nur ist die Aufbaustärke über dem Trägerholz geringer und der Druck, mit dem sie aufgebracht und die Schichten verbunden werden, ist bei Schichtstoff höher. Haltbar sind beide Fronten.
Holzmuster gibt es als glatte Front, als hochglänzende Front, oder etwas naturnäher mit "Relief"-Oberfläche.
