Kühlschrank, Maße der Geräte identisch?
onedance
Habe zwar auf meine andere Frage noch keine Antwort (sind ja Ferien) aber schiebe mal die nächste Frage hinterher...
Ich bin gerade dabei die einzelnen Geräte für unsere Küche abzuhaken, was passt und was nicht.
Die Häcker -Küche die wir bekommen hat einen *Geräte-Hochschrank 600mm H: 2035 mit loser Tür, Nische: 1780mm* mit der Bezeichnung Typ GV17.620. Den Typ habe ich allerdings auch in keinem Katalog bei Häcker gefunden, kann aber ja 2018 anders gewesen sein.
In diesen Schrank soll der Kühlschrank und vom Studio kamen dazu zwei Angebote:
Siemens KI81RAD30 mit folgenden Maßen:
Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
oder
NEFF KI5872F30 mit folgenden Maßen:
Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
Wir nehmen ja ohne Geräte weil ich hier ein habe Gerät was passen sollte.
Siemens KI38CP65 mit folgenden Maßen:
Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 55,6 cm x 54,5 cm
Die Nischenmaße sind identisch, die Gerätemaße liegen zwischen dem angebotenen Siemens und Neff . Sollte also passen oder spricht etwas dagegen? Flachscharniere hat das Gerät.
Andreas
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Bei deinem Siemens steht ja, Nischenmaß1772 plus max. 8mm, ergibt 1780
Der braucht aber zwei Türen, dies hast du beachtet???
Das ist ein Gerät mit Sockelaggregrat .Bei de Bestellung muss unbdedingt die exakte Gerätebezeichnung angegeben werden.Dann wird der Hochschrank passend gefertigt.
Berde
Gast
@bibbi :top::top:
Völlig übersehen:-[
Wobei dies der Monteur auch selber machen könnte, wenn er die
Montageanleitung zur Hand hat, dort stehen die Ausschnittmaße.
Naja,bei Montage eines Fremdgerätes wird er sich nicht um den erheblichen Mehraufwand reissen.
onedance
Ok, danke euch. :2daumenhoch: Das scheint ja komplizierter zu werden. Ich schau dann besser mal was noch so an Kühlern verfügbar ist.
mozart
Wiesbaden
ich würde Geräte mit Sockelaggregat meiden.
Die Konstruktion ist thermisch kritisch und wird nur noch von bsh gefertigt.
Ich glaube nicht, daß noch neue Geräte mit dieser Technik auf den Markt kommen werden.
onedance
Nein, weiß nicht was man Rechner da zusammengeschrieben hat.
Ich kann durch einen guten Freund auf viele verschiedene Geräte zurückgreifen die sonst als Posten an diverse B-Ware Dealer gehen. Weil Kratzer oder Umtausch oder oder oder.
Allerdings ist die Auswahl bei 178cm nicht sehr groß oder auch viel NoName dabei.
Aber vielleicht finden wir ja noch eine Antwort auf mein anderes Problem ?
Andreas
onedance
Ich habe mich jetzt nach Rücksprache mit dem Küchenmonteur doch für das Gerät mit Sockelaggregat entschieden. Er hat das schon gemacht (mehrmals) und findet diese Geräte sogar gut.
Das Teil kostet mich 200 Euro und stand ewig unbenutzt in einer Ausstellungsküche die eingelagert ist. Wird vorher noch auf Funktion geprüft, sonst muss ich es nicht nehmen.
Werde also mal berichten ob es ein Griff ins XXX war oder wir zufrieden werden damit.
Andreas
