Kühlschrank Abluft
botswana23
ich habe mal eine Frage zu der Abluft von unserem Einbaukühlschrank.
Es ist ein Miele KFN 3742 iDE.
Unsere Küche ist eine von Schüller Nextline mit 15cm Sockel unten.
Am Sockel ist kein Gitter da laut Schüller das nicht benötigt wird.
Unsere Küche ist jetzt 2,33m hoch unsere Raumhöhe ist 2,46m.
Wir würden gerne eine Deckenblende von 10cm aufbauen unser Küchenbauer aber sagt das 3cm zu wenig Platz für die Abluft ist und würde gerne ein 60cm breites Gitter einbauen in die Deckenblende. Was uns aber nicht gefällt.
Nun meine Frage, hat jemand von euch eine Idee wie man das besser lösen kann ?
Langen eventuell 5cm Luft oben ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss,
Novi :2daumenhoch:
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
AW: Kühlschrank Abluft
Wie breit wird den die Deckenblende?
Wir machen meist nur 1cm Luft oben wenn die Blende über 2m breit ist, es werden
200 cm² benötigt.
Man könnte die Blende auch etwas zurücksetzen und zwischen Hochschrank OK und
Deckenblende UK einen Spalt lassen.
Oder ein Edelstahlgitter mit einzelnen Stäben, in der entsprechenden Höhe, vom
Schlosser anfertigen lassen.
Nachtrag: Ein Beispielfoto gesucht,beim Link etwas nach unten gehen,dort das Gitter LST.
So ähnlich etwa, in 50-60 cm breite und in der Höhe vom Schrank bis zur Decke.
http://www.heinze.de/produktserie/ttc-lueftungsgitter-kammroste-rollroste/15329394/1
racer
Team
Münster
Was Berde sagen will: Die Quadratzentimeter die Du für die Abluft brauchst stehen meistens in der Anleitung oder der Gerätebeschreibung auf der HP des Herstellers.
Einfach ausrechnen, wieviel Zentimeter Du bei welcher Höhe brauchst, dann kann auch 1 cm vollkommen reichen...
mfg
Racer
botswana23
A) der Splat zwischen Decke und Blende würde 3cm breit und 189cm lang sein was 567cm2 ergibt.
B) Die Blende ist 1cm breit und 189cm lang was dann eine Fläche von 189cm2 ergibt.
In der Anleitung von Miele steht auch das mindestens 200cm2 benötigt werden.
Welche Fläche ist jetzt gemeint ? Also die Fläche A oder die Fläche B ?
Danke und Gruss,
Novi :2daumenhoch:
martin
Barsinghausen
Durch Bretter geht normalerweise keine Luft, durch Spalten schon :tounge:.
Gatto1
Naumburg
Hallo Novi,
die 3 cm sind mehr als ausreichend - da muss kein zusätzliches Lüftungsgitter mehr montiert werden
