Kühlschrank 15cm kleiner, trotzdem 10l mehr Nutzinhalt?
naubzs
Hi
Kann es sein dass ein Kühlschrank 15cm kleiner ist als ein anderer und trotzdem 10l mehr Nutzinhalt hat?
Der Siemens KS29VNW30 soll 161cm hoch sein und 290l haben. Der Liebherr KP3120 nur 145cm aber 301l. Und der Liebherr KP3620 ist nur 5cm höher als der Siemens und soll 55l mehr haben. Alle drei haben A++ und gute 100kWh/a. Also dass der Siemens eine soviel dickere Isolierung hat kann auch nicht sein, dann würde er ja weniger brauchen?
Kann mich jemand aufklären?
(PS. bei Liebherr hat ein Link auf die Produktseite nicht funktioniert deshalb auf Idealo)
Mfg
AW: Kühlschrank 15cm kleiner, trotzdem 10l mehr Nutzinhalt?
Warum sollte der Link auf die Liebherr -Produktseite nicht funktionieren? ;-)
KP 3120 Comfort
und
KP 3620 Comfort
Mir fällt auf, dass die Liebherr-Kühlschränke eine größere Anzahl Ablagen innen haben, auch in der Tür.
@Allgemeinheit ... wie berechnet sich eigentlich der Nutzinhalt? Liebherr weist ja Brutto- und Nettowert aus? Einfach nur den Innen-Quader berechnen? Das wäre nach Liebherr-Lesart dann Brutto-Nutzinhalt? Und dann der Nettoinhalt?
Denn die Unterschiede
Siemens
161 cm
290 l
Liebherr 3620
165 cm
345 l
Liebherr 3120
145 cm
301 l
sind schon sehr auffallend.
Nicht die Dicke einer Isolierung ist für die Dämmung entscheidend, sondern ihre Eigenschaften. Und da gibt es schon gewaltige Unterschiede.
Du meinst also, die Liebherr -Isolierung ist effizienter und daher dünner und deshalb der höhere Nutzinhalt?
So dürfte es sein.
naubzs
Hab mir vor ein paar Tagen die Links zu den Liebherr Geräten in den Favoriten gespeichert und die führen nur noch zur Startseite von Liebherr. :-\ egal
Wenn die Angaben stimmen und man da mal grob nachrechnet wären das je 4cm mehr in Höhe, Breite und Tiefe. Das ist schon ganz ordentlich. Sollte Siemens da wirklich so schlechte Isolierung verwenden? Ist auch bei deren teureren Geräten nicht anders. Aber wird wohl so sein müssen.
Mfg
kuechentante
Ich würd das so nicht stehen lassen.
Schlechter ist die nicht, nur halt anders in der Ausführung /Zusammensetzung.
Liebherr ist nun mal der Mercedes unter den Kühlschränken , und hat da sicherlich seine eigenen Patente , die wohl gemerkt, dann Ihren Preis haben.
Siemens & Co. sind Generalisten , da verteilt sich die Forschung auf verschiedene
Segmente.
Auch wenn ich gerade keine konkreten Beispiele dafür habe, so bin ich bereits öfter darauf gestoßen, dass Liebherr auf seiner HP andere Inhaltsangaben und Energieeffizienzklassen verwendet als Miele bei baugleichen Geräten.
R.KlärBär
Hallo Michael,
es wäre mal interessant, wer welche Literzahl angibt (bei äußerlich baugleichen Geräten).
Zur Messmethode.
Ganz früher (für mich ist das vor 40/50 Jahren) war es so, dass ein Gerät mit Wasser gefüllt wurde. Und das war der Inhalt.
Später (vor ca. 20/25 Jahren) merkte man, dass das wohl nicht so eine ehrliche Antwort ist. Das Wasser lief ja auch zB hinter den (damals nicht flächenbüdnigen) Verdampfer.
Also wurde dann der Innenraum mit Messwürfel (ich glaube 5 x 5 cm) gefüllt und so ein 2. Wert ermittelt. Meines Wissens ist das heute noch so. Das ergab dann auch den sogn. Butto- und Nettowert.
DAs hört sich ja schon ehrlicher an, hat aber auch einen Haken. Hat jetzt ein KS nur wenige Ablageböden, dann ergibt die Würfelmethode einen besseren/höheren Ihaltswert als bei Geräten mit vielen Bödern. Also könnte es sein, dass das Gerät mit der Höheren Literzahl wenigere Ablageböden hat. Aber das ist jezt eine rein theortische Vermutung.
Gruß Jörg
UpDate
Was ich oben als 'Nettowert' bezeichenthabe war/ist der sogn. Nutzinhalt.
Jörg, es ist in dem Fall gerade umgekehrt, wenn du dir die Links oben ansiehst. Die Liebherr haben mehr Ablageböden als der Siemens .
Deshalb war ich ja auch neugierig, wie die Liter-Zahl überhaupt ermittelt wird. Da hast du ja schon mal ein paar Anhaltspunkte gegeben.
R.KlärBär
wenn ich mit heutzutage mal so die 'technischen Daten' aller Geräte (so allgemein alles, über alle Brachen hinweg) ansehe, so habe ich den Verdacht, dass sehr häufig diese Daten in der Marketing-Abteilung ermittel werden :(.
Jörg
:cool:
Bei Kühlschränken ist die Literzahl ja eins. Wichtig ist, dass man sich die Aufteilung auch mal wirklich ansieht und prüft, ob es z. B. auch geteilte Böden gibt, damit man mal etwas Höheres unterbringen kann. Ob die Gemüsefächer den eigenen Bedürfnissen entsprechen, die Ablage so sind, dass die üblichen Fläschchen etc, die man da unterbringen will, nicht bei heftigerem Türöffnen über die Reling kippen und solche Sachen. 10 oder 20 Liter mehr oder weniger sind da nicht DAS Kriterium, sondern nur eine Orientierung.
Miele scheint ausschließlich den Nutzinhalt anzugeben:
Kühl-, Gefrier- und Weinschränke K 37472 iD Einbau-Kühlschrank
Während Liebherr sowohl Nutz- als auch Bruttoinhalt angibt.
IKB 3550 Premium BioFresh
Miele hat auch ein A+++ Gerät, das weder Liebherr noch Siemens im Programm haben:
Kühl-, Gefrier- und Weinschränke K 35473 iD Einbau-Kühlschrank
Diese beiden sind auch eindeutig Baugleich:
IKB 2354 Premium BioFresh
Kühl-, Gefrier- und Weinschränke K 34483 iDF Einbau-Kühlschrank
Miele hat A+++ und Liebherr A++
Der Nutzinhalt stimmt aber auch hier überein. Evtl. habe ich auch Brutto- mit Nutzinhalt bei Miele verwechselt.
Miele hat ja für die 5000er Herd-Serie einen neuartigen (patentierten) Isolierstoff entwickelt. Vielleicht wird der von Liebherr auch in die Miele-KS eingebaut. Das würde die Unterschiede erklären. Ist aber nur Spekulation.
naubzs
Naja, wenn der Nutzinhalt tatsächlich vergleichbar ermittelt wurde ist es zumindest in der Hinsicht auf Raumausnutzung schlechter. Wenn man sich das mal vorstellt, theoretisch 50 Päckchen Milch (Verpackung rechnen wir noch weg, dann sind es immer noch 40) mehr Platz bei denselben Außenmaßen ist schon sehr viel.
Der Siemens KS29VNW30 wäre im örtlichen Handel 50€ günstiger als der Liebherr KP3120. Der Liebherr hat dafür eine Ablagefläche mehr, eine teilbare (der Siemens glaub ich nicht) und die Ablagefächer in der Tür scheinen höher zu sein. Bei den meisten werden die 15 cm weniger Außenhöhe aber egal sei. Interessanter wären da die Innenmaße, aber auch da wird einfach soviel reinkommen wie halt reinpasst und aus.:rolleyes:
Falls der Inhalt so wie beim Autokofferraum ermittelt wird, haben sie Klötzchen in unterschiedlichen Größen und Formen und spielen Tetris. :cool:
MfG
Eigentlich wollte ich nichts mehr schreiben aber beim Stichwort Tetris möchte ich anmerken, dass es sich um ein durchaus bildendes Computerspiel handelt.
In meiner Jugend war ich Tetriskönig und heute bin ich der beste Möbelpacker was die Stauraumausnutzung angeht. :rofl:
kuechentante
NEE NEE Michael !
das kann gar nicht sein -das ist ja schon mein Micha (GÖGA):tounge:
Ihr habt die Tetriskönigin vergessen!!
Und ich bekomme das Essen für uns alle in einen quasi lächerlich kleinen Kühlschrank, wenn ich die üblichen KS-Wünsche der 2-Personen-Haushalte hier so lese, wo unter einen 90 x 200 SbS nix möglich ist. Und im Käfer und VW-Bus packen bin ich auch :2daumenhoch:. Hab viel für meine Bildung getan in meiner Jugend. :cool:
Und ich packe in einen 16m³-Koffer 17m³ rein. :tounge:
Ich krieg sogar zwei Eier in einen Eierbecher und mein kleiner Kühlschrank passt in meinen Großen. :cool:
***Angebermodus off***
Mit annähernd Lichtgeschwindigkeit (und so schnell bist du doch immer unterwegs, oder?) ist das ja auch ein Kinderspiel; da werden Autos klein und damit Parklücken riesig (die bewegen sich ja nicht!). Stimmt wirklich!! :girlblum:
