AW: Küchenzeile: Abstand Spülbecken zu GSP
ich habe mich jetzt eingelesen, daher fange ich jetzt auch ganz vorne an mit der Beantwortung aus dem Fragenkatalog:
* Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt? Wie neu sind die Kiddies?
Hauptbenutzer 170, ich 180, die beiden Kinder sind unter 8 Jahre
* Welche
Arbeitshöhe ist angedacht? (Faustregel = abgewinkelter Ellenbogen ./. 15cm; bzw. nicht höher als Oberkante Hüftknochen; gemessen mit der im Haus üblicherweise getragenen Fussbekleidung)
Da muss ich morgen erstmal meine Frau ausmessen ...
* Was steht auf der APL rum? (Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ....)
Große Obstschale, Wasserkocher (oder spart man sich den bei
Induktion ?) und Toaster.
* Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch? (Mixer, Blender, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat, Eismaschine ... )
Außer einem Handmixer und einem Zauberstab haben wir keine weiteren Küchenmaschinen (wir haben tatsächlich keine Kaffeemaschine) und werden auch keine anschaffen.
* Was soll in der Küche untergebracht werden? (Vorräte, Geschirr, Putzsachen, Bügelbrett, Getränkekisten, ..)
Nur das, was zum Kochen, Essen und zur Beseitigung der Reste benötigt wird ;->>
* Was habt ihr sonst noch an Stauräumen? (Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten, Geschirrschrank im Esszimmer)
Die kleine Vorratskammer und noch einen Hauswirtschaftsraum.
* Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
Es wird täglich gekocht. Aufwand würd ich sagen: Durschnitt. Unseren Kindern muss man nicht mit als drei Zutaten daherkommen ...
* Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
Alle zwei bis drei Monate mit Freunden, dann insgesamt zu sechst (daher auch die große Arbeitsinsel).
Das wird dann schon Aufwändiger.
* Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
180 bis 200
* Was stört euch an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
Der Apotherschrank ... der war ja sowas von unnütz.
Was die neue Küche unbedingt können soll?
Gemütlich sein, keine fetten Oberschränke aufweisen.
* Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?
Die drei Sitzplätze vor Kopf an der Arbeitsinsel werden wenn die Küche denn dann überhaupt so gebaut wird, morgens und mittags von drei Personen genutzt,
abends dann zu viert wird der große Tisch benutzt.
Zur neuen Skizze die ich eingestellt habe:
Der Eingang zwischen Diele und Küche ist auf der Zeichnung noch als normale Tür ausgeführt, hier wird jedoch ebenfalls genau wie zwischen Küche und Wohnzimmer ein Schiebetür ihren Platz finden.
Die Küchenzeile an der Wand ist genau 303 cm lang, die tiefe der Zeile sollte bei 65 cm sein.
Abstand von der Küchenzeile zur Arbeitsinsel soll 110 cm sein,
anschließend die Arbeitsinsel mit drei Sitzmöglichkeiten vor Kopf ca. 220 cm.
Unter der Arbeitsinsel sollen der Backofen und ein 60'er Auszugsschrank untergerbracht werden.
Zwischen Küchenzeile und Arbeitsinsel befindet sich ein bodentiefes Fenster.
Bitte die Skizze nicht so genau nehmen, letztendlich wird das Fenster im "Gang" genau passen.
Von der Diele geht die Treppe in das OG ab, und der darunter entstehende Raum soll als Vorratsraum genutzt werden.
Den vermeindlichen Kühlschrank habe ich rot gekennzeichnet, daneben soll ein Schrank für Geschirr stehen, beides soll ca. 170 hoch sein.
Das ist jedenfalls das, so wie wir es uns vorgestellt hatten.
Aber irgendwie sind wir uns halt nicht sicher, ob das überhaupt alles so sinnvoll ist.
Zu den Fragen von Kerstin:
>> Ist die Ecke dort in der Küche der Kellerzugang? Grundriss vom ganzen Haus wäre gut.
Ich habe den Ausschnitt vergrößert, in der Ecke ist der sich unter der nach oben führenden Treppe entstandenen Vorratsraum.
>> Abtropfteil soll gar nicht?
Das haben wir aufgrund von Platzproblemen gestrichen, und ganz ehrlich: Es verleitet mich immer nur dazu, die Dinge etwas länger herum stehen zu lassen. Und ich habe es ja nur aufgrund meiner eigenen Planung gestrichen.
Ich bin wirklich für jeden Ratschlag dankbar, auch wenn dabei die ganze Küche umgestellt werden müßte ...
Viele Grüße,
Chris
P.S.: Der Rechner und ich stehen mit dem
Alno -Planer auf Kriegsfuß, daher nur die Skizzen :'(
