AW: Küchenunterschänke freihängend an der Wand
Das Problem bei den wandhängenden Schränken ist nicht das Gewicht, sondern das Dreh-Kipp-Moment, ab wann der Schrank vorne voviel Kopflast bekommt, dass er den Dübel aus der Wand zieht...
man stelle sich einen 65 cm tiefen
Unterschrank mit Vollauszug vor, welchen du nach vorne aufziehst und voll packst...
da sollte der Dübel in der Wand bleiben und die Spanplatte sollte nicht reißen... daher 19mm Spanplatte, die entsprechenden Winkel (mit Justiermöglichkeit)...
zudem würde ich immer auf ein vorhandenes System zurückgreifen, allein aus Gründen der Produkthaftung. Nicht auszudenken, wenn die Befestigung innerhalb des Schrankes nicht hält und der Schrank herunterfällt, wenn dabei noch jemand seinen Fuß darunter hat, wird es teuer...
Das System "The Wall" fndet im übrigen einen anderen sinnvollen Ansatz und verteilt die Befestigungspunkte auf die gesamte Wandfläche mit Hilfe von Massivholz.. hierbei müßte dann schon die komplette Wand umfallen...
wie gesagt, beide Systeme sind beim statischen Bundesamt geprüft worden und funktionieren..
racer
