AW: Küchenumbau mit Wandentfernung
jetzt dachte ich eigentlich, dass ich ein gutes Stück weiter bin. Das hat sich aber gestern abend irgendwie wieder geändert. Da sass ich mit einem befreundeten Innenarchitekten und einem Architekten zusammen.
Die haben mir von einem kompletten Durchbruch der Wand wieder abgeraten:
a) Tisch steht dann auf unterschiedlichen Bodenbelägen (damit hatte ich ja auch schon immer ein Problem - habe ich mal ein Bild angehängt, weil den Übergang habe ich ja im Moment auch schon zwischen Flur und WZ)
b) Ranstückeln mit den vorhandenen Fliesen sieht auch doof aus, weil die Fliese ja längs zum Durchbrucht liegt; d.h. man muss mit der kurzen Seite der Fliese anstückeln
c) hohes Risiko, dass der Estrich im WZ und Küche einen Höhenunterschied (und wenn es nur 2cm sind) aufweisen kann und man dann vielleicht die Küchen neu fliesen muss
Die haben jetzt vorgeschlagen, einen Durchbruch wie auf dem angehängten Bild (hatte der Innenarchitekt mal in Spanien gesehen und fand es super; daher auch das Bild) zu machen, weil:
- kein Risiko mit dem Estrich
- kein Bedarf beim Bodenbelag; Tisch steht auf einheitlichem Bodenbelag
- Gerüche gehen nicht komplett ins WZ, weil ja oben etwas Wand bleibt
- optisch offene Wirkung
- schönes Designelement
Der Aufwand für die Wand bleibt natürlich fast gleich, weil man ja trotzdem einen Stahlträger einziehen muss.
Optisch gefällt mir die Lösung eigentlich recht gut. Man könnte dann von der Küchenseite auch so einen Tresen machen (würde da vermutlich eine Schichtarbeitsplatte mit der Farbe der
Küchenfront nehmen) mit Barhockern.
Alternativ könnte man auch noch eine Zeile mit Unterschränken stellen (gewinne ich aber eigentlich ja nichts und ich glaube auch nicht, dass man die zusätzliche Arbeitsfläche nutzen würde....dann schon eher so einen Tresen; da könnte man ja auch schnipseln). Deswegen vermutlich eher nicht.
Ich weiss aber nicht, ob ich damit auch mehr Grosszügigkeit im Wohn- / Esszimmer + Küche hinbekomme, was ja auch eines meiner Ziele war. Zudem gewinne ich natürlich keinen Platz für den Tisch und habe den mit voller Grösse im WZ. Andersrum habe ich dafür ein paar Sitzplätze am Tresen.
Theoretisch könnte ich dann sogar erstmal die neuen Küche stehen lassen; müsste nur die Oberschränke an der durchzubrechenden Wand wegnehmen und einen
Hochschrank entfernen. Will ich aber eigentlich nicht auch nicht.
Also: ich bin mal wieder ratlos.....und verzweifelt....
Micha
