Küchenrondell Defekt!
fkraft-ew
Bei meiner Küche ist bei dem Unterbaurondell ein Teil kaputt gegangen/abgebrochen ich suche jetzt ein Ersatzteil dafür! Da dic Küche schon in der Wochnung drin war als ich eingezogen bin weiß ich auch leider den Hersteller nicht!
Hier das Defekte Teil:
Das gegenstück dazu ist das hier:
Kann mir jemand helfen so ein Ersatzteil zu finden oder wo ich es bestellen kann!
Danke schon mal im Vorraus
Gruß fkraft
fkraft-ew
AW: Küchenrondell Defekt!
Hat keiner eine Idee???
Oder bin ich hier falsch?
MFG
Nein, du bist schon richtig. Hast du auf den Teilen mal nach irgendeiner eingestanzten Nummer, Text etc. gesucht? So etwas könnte vielleicht helfen.
fkraft-ew
In der ganzen Küche steht kein Hersteller hab alles schon nachgeschaut!
Auf dem Teil steht nur eine drei Stellige Nummer: " 134 " !!!
MFG
fkraft-ew
Wenn ich kein Ersatzteil finden kann wo bekomm ich denn ein komplett neues Rondell wo die Türen im Rondell befestigt werden???
JOstertag
Münsingen
Nun, so ein Teil kann ich jetzt optisch keinem mir bekannten Beschlag irgendwie zuordnen.
Komplette Drehbeschläge gibt es zb. HIER
Wobei ich jetzt auch noch nicht im eingebauten Zustand einen kompletten Beschlag ausgewechselt habe. Montiert wird hier eben normalerweise als "Einzelschrank" von oben.
Gibt es vom Vorbesitzer nicht doch noch irgendeinen Tipp was das für ein Möbelhersteller war?
Viel Glück, JOs
Wolfgang 01
Lipperland
Ich glaube auch nicht, dass der Eckschrank-Drehbeschlag ohne die Demontage der Arbeitsplatte oder herausziehen des Eckschranks eingebaut werden kann.
Bei Kesseböhmer gibt es auch diese Beschläge. Unter Umständen bekommt man die eher als von Würth.
Kesseböhmer - REVO 90
fkraft-ew
So beim ausbauen des Einbaukühlschrankes habe ich die Einbauschrank herausgenommen und zufällig auf der rückseite des Schrankes das hier gefunden kann damit jemand was anfangen und mir weiterhelfen:
Grß Flo
dondoedl
weinheim
an alle "spezialisten": selbstverständlich kann ein rondelleinsatz auch ohne demontage der apl gewechselt werden....nur so zur info!
Tatsächlich? Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die Tablets bei einem 80/90er Rondell ausgetauscht werden ohne die APL wegzunehmen. Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich auch keine Hinweise z. B. im Kesseböhmer-Katalog PDF-Seiten 29 bis 33 entdecken.
Die Rondellböden lassen sich in der Regel lösen und zusammenschieben, also Boden an Boden. In dem Zustand kann man sie kippen und mit ein wenig Gefühl kommen sie dann auch raus.
Die Türen müssen natürlich vorher entfernt werden.
Alles in allem aber möglich, da hat der doedl Recht. ;-)
