Küchenplatte brennt
Dieses Thema im Forum "Mängel und Lösungen" wurde erstellt von Rikurin, 23. Juni 2013.
  1. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    Guten Tag liebe Küchen Freunde,
    ich habe ein kleines problem, und zwar haben wir uns einen Backofen + passende Elektro herdplatte gekauft, gebraucht.
    Besitzerin meinte das ding war wohl nie in betrieb und stand nur rum (sieht total neuwertig aus).
    So jetzt hat mein WG mitbewohner heute gekocht auf der herplatte, höchste stufe, und irgendwann kam er in mein zimemr gerannt und meinte die küche brennt.
    Unter dem kcohfeld hat es rausgequalmt. Nach dem abkühlen der platte haben wir diese rausgenommen aber nirgends brandspuren oder dergleichen gefunden, wir gehen deshalb davon aus das es in der platte selbst gequalmt hat.
    Da wir keine garantie haben, wissen wir nciht genau wie wir vorgehen sollen.
    Kann es sein das die darin nur etwas gestaubt hat un der staub gequalmt hat?
    Ich bin zwar gelernter elektriker aber ich glaube die kochplatte selbst darf selbst ich nicht aufschrauben.
  2. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    AW: Küchenplatte brennt
    Du als Elektriker solltest eigentlich wissen, dass es verschiedene Systeme der "Herdplatten" gibt. Also Butter bei die Fische: Massekochplatten, klassisch beheiztes Glaskeramik-Kochfeld, Halogen-Kochfeld oder Induktionsfeld? Hersteller kann auch interessant sein.
  3. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    Srry um genau zu sein bin ich elektroniker für betriebstechnik.
    Wäre das ein drehstommotor hätte ich dir bessere auskunft geben können :-)
    Es sind massekochfelder, 4 stück.
    Zudem werden die teile verdammt heiß. Also nicht die platten (die müssen ja heiß werden^^), sondern das metall um die kochplatte drum herum^^
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Ich tippe ja auf Falschanschluss. Kleine Hilfe: die Heizungen werden mit 230V betrieben!
    Kann natürlich auch sein, dass der Verkäufer die Kochplatten mit Plattenschwärzer "aufgehübscht" hat. Das Zeug räuchert ganz schön beim ersten Aufheizen.
  5. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    falschanschluß?
    Inwiefern kann man bei der kcohplatte was falsch anschließen?
    Den anschluß für den backofen habe ich angeschloßen, ganz normaler drehstrom anschluß, die anschlüße für die kochplatte waren stecker, farbig gekenzeichnet.
    Und wenn ich den drehschalter für die rechte obere platte anschalte, geht diese auch an, genau wie bei den anderen drei drehschaltern, da geht jeweils die richtige platte an.
    Allerhöchstens das drehfeld vom backofen könnte ich falschrum angeschloßen haben, das allerdings habe ich gehört ist in diesem fall egal.
  6. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Es ist eben kein Drehstromanschluss. Es sind 3 x 230V gegen Null. Wenn die Kochplatten 400V bei Falschanschluss bekommen, werden die ganz schön mollig (bevor sie sich dann irgendwann verabschieden)
  7. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    Ja klr, phase gegen phase wären 400 V aber wie gesgat, ich habe die stecker angeschloßen wie wir sie geliefert bekommen ahben, hab da nix umgesteckt, einfach nur grün in grün, blau in blau etc.
    Aber jetzt weiß ich was du meinst, ich prüfe das mal.
  8. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.676
    Es geht sich nicht um den Anschluss der Kochplatten an den Herd, sondern den Anschluss des Herdes an die Gerätedose.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  9. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    Herd an gerätedosen:
    3 Phasen n und pe angeschloßen.
    Und wir vermuten gerade stark es war das billig silikon was gequalmt hat^^
  10. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Auch richtig angeschlossen? N-Brücke gesetzt?
    Manche eingeprägten Anschlussschemata sind für Laien mit elektrotechnischen Grundkenntnissen eher verwirrend, denn hilfreich.
  11. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    Elektrotechnischer laie finde ich gut^^
    Ne hab das ja wirklich gelernt, bin dann aber zur IT gewechselt, deswegen stelle ich mich manchmal etwas dämlich an :P
    Aber mal davon abgesehen, ohne n leiter würde die platte ja GAR NICHT funzen, außer er würde auf 400V laufen.
    Wir ham die platte jetzt freistehend auf 2 dicken arbeitsplatten laufen lassen und beobachtet, und wir glauben es ist das silikon das drunter klebt (2 € silikon ausm baumarkt^^)
    wir machen morgen das silikon ab und probierens nochmal.
  12. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Wenn Du ein Meßgerät hast, dann miss doch mal die Spannung an den Steckern, über die das Kochfeld an den Herd angeschlossen ist.
  13. kuechentante
    kuechentante Spezialist
    Seit:
    2. Apr. 2009
    3.567
    Hä ??
    *w00t*Silikon kommt da schonmal nirgendwo ran.
    Sagt Frau.
  14. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.875
    Unter dem Kochfeld kann evtl. ein Moosgummidichtungsband sein, aber kein Silikon...
    zudem kann das Metall von dem Kochfeld nicht so heiß werden, dass die Dichtung oder das dort evtl. vorhandene Silikon anfängt zu brennen... das würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass auch die Platte irgendwann brennt.. (Spanplatte voraus gesetzt)
    Vielleicht einfach mal schauen, ob man zu dem Herd auch irgendein Ceranfeld kombinieren kann und das Feld tauschen... evtl. einfach beides tauschen, so eine Standardkombi kostet nun wirklich nicht mehr die Welt. 300-400 Euro... dafür sollte was mit Garantie und "Basic"funktionen zu bekommen sein, sicherlich besser als eine potentielle Brandgefahr und Massekochplatten...
  15. Rikurin
    Rikurin Mitglied
    Seit:
    23. Juni 2013
    7
    @ martin
    Da merke ich mal wieder wie lange meine ausbildung zurückliegt :-)
    jop hab ein messgerät, hab gemessen, überall max 230V
    @küchentante
    dann ist ja gut das wirs wegmachen :P
    Ne, wir haben gedacht man muss das abdichten mit silikon *pfeif*
    @racer
    leider sind wir arme studenten, da sind 400 € schon sehr happig....
    Wir testen die platte jetzt ein paar mal, hamse auch nochmal voll laufen lassen, diesesmal hat nix geraucht.
    Wir beobachten das nochmal ein paar tage.
    Trotzdem schonmal danke an alle antworter :-)
  16. Malawi
    Malawi Mitglied
    Seit:
    27. Juni 2013
    5
    Wer weis was da nicht beim ersten Betrieb einfach abgequalmt ist. Sieht ja jetzt ganz normal aus.
  17. Bodybiene
    Bodybiene Premium
    Seit:
    23. Mai 2009
    5.674
    Ich seh nix.
  18. Malawi
    Malawi Mitglied
    Seit:
    27. Juni 2013
    5
    Ich hab auch nichts gesehen, ich meine, es ließt sich ganz normal. Der Threadersteller meinte ja, dass da mittlerweile nichts mehr qualmt.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Küchenplatte brennt Forum Datum
Küchenplatte Tipps und Tricks 30. Juni 2017
Poren in der Naturstein (Granit) Küchenplatte Mängel und Lösungen 5. Mai 2010
Brandfleck auf der Küchenplatte Mängel und Lösungen 10. Feb. 2010
Die "H" LED brennt ständig und wechselt auf "d" ?? Mängel und Lösungen 23. Juli 2012
