AW: Küchenplanung - Wer kann helfen?
Nein ... sind sie nicht . D. h. hört sich nach weiteren Vorgaben an, die man für die Küchenplanung braucht.
- Dachfenster wie - wo? Es gibt doch keine Dachschrägen in dem Raum - oder?
- Wintergarten?? Wo soll der hin? Da, wo rechts jetzt Terrasse steht? Wie soll der dann erschlossen werden? Nur durch die Terrassentür des jetzigen Küchenraums oder soll dann die ganze Wand fallen?
- Die Küchentür planoben zum Flur ist doch eigentlich überflüssig - oder? Ansonsten hast du da Schiebetür geschrieben. Wie soll die denn laufen? Geht ja eigentlich nur in der Küche nach rechts hin. Da müßte berücksichtigt werden.
- die Schiebetüren zum Wohnzimmer laufen ja auch in der Küche. Da wird man links noch eine Trockenbauwand setzen, damit die Türen in eine Nische laufen und man die Wandstücken nutzen kann, um dort etwas zu stellen.
- Vielleicht kannst du den Wohnraum auch mal ein bisschen bemaßen und mal einskizzieren, was da so in etwa stehen soll. Denn, evtl. wäre es ja auch eine Idee, Kochen/Essen nach planlinks und ruhiger Wohn-Rückzugsbereich nach planrechts.
- der Liebherr SBSes 8283 PremiumPlus BioFresh NoFrost ist übrigens auch 121 cm breit.
- in der Checkliste steht noch etwas von "Heizung wie im Grundriss" ... wo ist die in der Küche geplant?
- Wasseranschluß ist wirklich vollkommen frei? So wie in der Checkliste geschrieben?
EDIT:
Habe oben noch dies gefunden
Tja, es wäre immer gut, wenn so etwas in vermaßten Grundrissen bereits eingetragen ist. So etwas engt nämlich den Raum auch ein. Bleibt nur noch die Frage, wie die Küchentür planoben laufen soll, die Annette und ich ja killen wollen. Und, es bleibt die Frage, ob man für den Heizkörper nicht doch noch eine andere Position findet.
EDIT:
Geplant ist eine Durchbruch mit 2 weißen Schiebetüren ins Wohnzimmer von 1,50 m Breite. Im Bungalow-Grundriss ist ein Durchbruch eingezeichnet. Dieser ist real aber nicht vorhanden (war wohl früher mal so, ist nämlich eine Trockenbau-Wand). Im Schreiner-Grundriss der geplanten Küche ist der geplante Durchbruch mit Schiebetüren eingezeichnet. Auf der gegenüberliegenden Seite von der Fenster-Tür-Kombi (in der unteren Ecke) soll die Schiebetür hin. An die angrenzende Wand, direkt in die Ecke ein Flachpanel-Heizkörper (bestellt, Maße 65x1800 cm), weiß. Der Heizkörper muss an eine ca. 5 cm vorgebaute Trockenwand befestigt werden, damit der Schiebetür-Flügel (75 cm) dahinter laufen kann.
