AW: Küchenplanung und Kauf
Ist eigentlich die Brüstungshöhe mit 125 cm im Alnoplaner korrekt? In der Checkliste steht noch 96 cm. Ich habe es jetzt mal so gelassen.
Warum sollen eigentlich die Hochschränke nicht in die Nische? Habe ich jetzt mal gemacht, dann kann man sogar einen 50 cm breiten Hochschrank nehmen. Unten jede Menge Innenauszüge und im oberen Bereich 1 oder 2 Fachbretter, auf die auch etwas paßt. Gerade Raclette, Fondue etc. brauchen ja oft auch etwas Breite.
Die Zeile dann von rechts nach links:
- GSP (dadurch alles in eine Richtung ausräumbar)
- 30er Müllunterschrank (oben Restmüll, im hinteren Bereich evtl. Altpapier) und unten könnte man gelben Sack einfach direkt in den Auszug packen.
- Spülenunterschrank
- 15 er Element für Handtücher, wenn ihr das nicht braucht, kann der Müllschrank auch 45 cm werden (fast schon besser) und alle Müllsorten oben, unten dann Stauraum
- 2x90er
- 1x60er
- 2x90er
- 1x60er
