zu deinem Vorschlag in #20 ein paar Anmerkungen.
- Obwohl ich den BO auch planlinks positioniert habe, bedenke, dass dir die Armfreiheit an der Wand rechts vom BO fehlt. Eine breitere Blende schafft Abhilfe, trotzdem probiere es aus, ob ihr damit zurecht kommt.
- Das "Loch" soll wie breit werden?
- Bei eurem Budget würde ich auf jeden Fall ein 80er Induktionfeld mit Flexzonen wählen (zB Neff mit Twistpad). Ich werdet eure Küche für die nächstn 15-20J nutzen, daran zu sparen ist falsch. Die Vorteile gegenüber von Ceran sind jeden Franken wert.
- Das Kochfeld kann über 2 US eingebaut werden.
- Ein Kochfeld braucht rechts und links Abstand zu Hochschränken, min 25cm. Man braucht rechts und links Abstellfläche, wenn's geht auf einer Seite eine grössere freie Fläche. Johaenes hat in seiner "Loch" Küche die Firstline von Berbel DAH eingebaut.
