Unbeendet Küchenplanung U-Form oder L mit Halbinsel im Neubau
vincevega
Hallo wir sind ganz am Anfang unserer Küchenplanung.
Der Raum kann noch recht frei gestaltet werden. Also entweder offen für eine L-Küche oder geschlossen für U, indem die Wand zur Treppe weggelassen oder gesetzt wird. Auch ein Kombilösung wäre denkbar, also dass die Wand zur Treppe nicht auf ganzer Länge errichtet wird.
Wir sind unschlüssig ob, eine Halbinsel zum Essbereich sinnvoll und machbar ist. Und falls ja, was auf die Halbinsel kommt, Herd, Spüle oder gar nichts davon. Wichtig ist uns, dass falls der Herd dahin kommt eine Muldenabzug auch die Gerüche beseitigt.
Leider sind wir wirklich noch komplett am Anfang aber ich füge gerne Alnoplaner Pläne ein, wie wir uns das grob vorgestellt haben.
Die Idee ist dass an der 248cm Wand zur Haustüre komplett 4 x 60cm Hochschränke hinkommen und an der Fernsterfront (Fenster ist noch frei planbar) die Spüle und der Herd.
Spannend finden wir die 90er Korpusse von Nolte da hauptsächlich in der Küche arbeite (187cm)
Anschlüsse noch variabel, Leitungen sind im Schacht siehe Plan
Kühlschrak Frenchdoor wäre mein Favorit, aber der kann auch gerne ersetzt werden durch Einbau Külschrank, da auch im Keller ein zweiter Kühlschrank Platz fände
Alnoplaner reiche ich nach.
ZUM GRUNDRISS: es gelten die rosa Wände, das heißt für die Küche gilt die Breite von 248cm aber die Länge von ca 340cm nicht wie die alte Länge von 300cmm
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: 0
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 187 und 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca 100
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): noch offen
Fensterhöhe (in cm): offen
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Frenchdoor (ca. 90cm breit)
Art des Kochfeldes: Induktion
Überstehende Arbeitsplatte
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer
Snacks und Alltagsküche, beide beruftätig daher Frühstück und Abendessen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist allein
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Nolte, aber noch offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Mittelklasse
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: gerne viel Arbeitsfläche
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
vincevega
Puuh, das mit dem Alnoplaner ist ja echt mühsam...
Alternative wäre eine U-Küche mit Zugang aus dem Essbereich ohne Insel
vincevega
Den alnoplan mit der U Variante reiche ich noch nach.
Wir sind wie geschrieben noch sehr unschlüssig, vor allem da wir Sorge haben, dass die Gerüche bei einer Kochinsel sich im Haus verteilen.
Mewtu
Frankfurt
Stell im Alnoplaner am besten auch den Essbereich mit dar. Bei deinem Bild muss man rätseln, wie rum es ausgerichtet ist. Deshalb bitte auch alle Pläne gleich ausrichten. Von den Alno -Planern auch immer den Grundriss mit einstellen, anhand des 3D-Bildes lässt sich schwer erkennen, was du da geplant hast.
Bei 248cm Raumbreite frage ich mich, was eine "Insel" da bringen soll. An der Seite hast du 65cm tote Ecke, auf der anderen Seite brauchst du ca. 90cm +- Durchgang. Da bleibt weniger als 1m übrig für einen Schrank. Und du machst dir den Eingang in die Küche unnötig eng und verwinkelt. Plan lieber mit einem U oder einem Zweizeiler, eventuell eine Seite mit übertiefen Unterschränken.
Ob das Kochfeld in der Küche oder am Küchen Eingang ist, macht bezüglich der Gerüche keinen wirklichen Unterschied. Allerdings arbeitet eine Abzugshaube an der Wand effizienter.
vincevega
Danke mewtu,
Ich schau mal ob ich das im alno planer hinbekomme, eckige Räume einzutragen.
Das mit dem Platz, dachte ich mir auch schon, wobei die Insel ja "freier im Raum steht. Ich zeichne das gleich mal ein und drehe die alno Pläne in die richtige Richtung.
Danke für den Tipp
@vincevega, im Alno gehen Räume bis 9 m länge, die kann man dann mit Wandelemente unterteilen. Die Wandelemente kann man mit F4 anpassen.
Und bitte immer einen Screenshot der 2D-Planungsansicht mitposten, danke!
also, es wäre schon mal nett, wenn Raummaße im EG Plan stehen würden. Da steht was von 300cm im Plan, was soll das sein? ich sehe einen Schacht planlinks auch ohne Maße.
Schreib doch die echten Maß in den Plan, niemand hat Lust im Text zu suchen.
Wie lang ist die Flurwand? alles etwas nur halb eingestellt
Wenn du ALNO Pläne erstellst, dann stelle ein Grundrissbild ein UND, richte deine Pläne gemäß dem EG Plan ein und nicht irgendwie
ich sehe gerade einen frenchdoor in der kleinen Küche?
wichtig wäre auch die gesamte Raumlänge, also von planunten in der Küche bis zu der Terrassentür
vincevega
hallo und danke für die Ratschläge,
im alnoplaner habe ich die variante U nachgebaut und den Erdgeschoss Grundriss hinterlegt.
Und so wie im Expose vom Architekt ausgerichtet
Der Vesorgungsschacht mit den Leitungen fehlt, da habe ich auch keine Maße...
Die Flurwand ist komplett flexibel. Kann also in der Länge beliebig gestaltet werden.
Den Geschirrspüler hätte ich gerne auch höher, habe aber den passenden Schrank noch nicht gefunden...
PS habe gerade die Küche von "geraldino" gefunden vielleicht kann ich mich an der orientieren
Küche in Neubau (U-Form) - Fertiggestellte Küche -
Danke für die Untertsützung
  • plan U Küche.POS
  • plan U Küche.KPL
vincevega
Hier habe ich die Halbinselversion nochmal probiert.
Wir sind noch unschlüssig was die beste Version darstellt/
  • plan Insel.KPL
  • plan Insel.POS
Mewtu
Frankfurt
Die Insel-Planung funktioniert so nicht, da die Insel tiefer als 60cm sein muss. Sonst spritzt hinten alles runter. Ich finde die Planung (sorry) ganz furchtbar, weil man dann Slalom in der Küche laufen muss.
Kann es sein, dass dein Grundriss im Alnoplan nicht ganz stimmt? Habe das Gefühl, dass das obere Fenster zu nah am Küchenbereich ist im Vergleich zum EG-Plan. Der Schacht ist ja leider wichtig für die Küchenplanung , ohne Maße wird es schwer zu planen.
U: neben dem Kochfeld sollte noch Arbeitsfläche sein, da du sonst auch hier ein Spritzproblen hast. (Eventuell sogar ein Runterfall-Problem.)
vincevega
Ich kann mich auch gut mit einem U anfreunden. Das mit der Halbinsel klang von der Architektin ganz nett, aber ich finde selbst auch, dass das nicht wirklich harmoniert.
Den Schacht mit den Leitungen versuche ich in den Alno Plan einzubauen. Wie gesagt ist der leider noch nicht vermaßt. Genau wie die Balkontüre und das fenster in der Küchenaussenwand. Größe und Lage noch völlig flexibel.
Das ist einerseits toll, aber macht die Planung nicht wirklich leichter.
Gerne kann die kochstelle auch an die schmale Seite, da wäre Abluft ja auch noch möglich, oder?
Wichtig ist die gesamte Raumlänge, wievielt ist das?
Oder wie lang ist das komplette Haus innen? Ich hatte versucht, das Haus nachzubauen, da stimmt aber was nicht mit den Maßen im plan
vincevega
Hallo Evelin, ich habe nochmal einen Screenshot angehängt, wo das ganze Eg drauf ist.
Wichtig die KüchenWand in Richtung Haustüre wird 40cm versetzt, sodass die rosa Wand gilt.
Das heißt es stehen für die Küche ca 340cm in der Länge (variabel) und 248cm (fix) zur Verfügung. Das ganze Haus ist ca 10,80 lang und 4,82 breit.
Danke für die tolle Unterstützung.
Mewtu
Frankfurt
Wieso wird die Küchenwand nach unten verschoben? Was ist dann mit der Garderobe?
ich würde die Küchenwand nicht versetzen; die Garderobe wäre mir zu wertvoll und die Küche bekommst Du auch gut hin ohne die Verschiebung.
vincevega
Hier habe ich probiert die Geraldino Küche nachzubauen.
in dieser Version wäre die Küche 350cm lang.
Ich hätte den Geschirrspüler gerne auch im Hochschrank , hab da aber kein Schrank gefunden deshalb zwei Backofen Hochschränke...
Ursprünglich war der Flur 210cm breit, jeztzt ist er 170cm geplant. In der Küchenplanung macht das ein Schrank aus, bzw, anstand 90er Untertschrank wäre nur noch ein 50er machbar. Reicht das trotzdem?
  • ukueche2.KPL
  • ukueche2.POS
Mewtu
Frankfurt
Ich finde die Schranknische im Flur so, wie sie ursprünglich geplant war, besser. 50cm ist kein Standardmaß für Schränke und knapp über 1m in einem längeren Bereich führt denk ich zu Stau. Bleibt die Nische 60cm tief, kannst du z. B. günstige Ikea Pax reinstellen. Ich denke, dass du die Küche trotzdem gut geplant bekommst.
vincevega
Super und danke für die Ratschläge, also die Flurbreite bei 210cm belassen und nicht auf 170cm reduzieren. Ist natürlich eine Überlegung wert, wir dachten, dass wir das in der Küche unbedingt brauchen...
Ah, die rosa Wand hab ich nicht gesehen.
Wenn der Raum 248cm (Rohbau) breit ist, verbleiben 245cm Wandlänge planunten. Angenommen du wolltest ein U Stellen, verbleiben dir, die Ecken (2 x65) abgerechnet 115cm.
Aber ich würde da eher einen 2-Zeiler stellen, ihr steht euch nicht im Weg und habt bessere nutzbaren Stauraum.
Ich habe den Raum mal mit 865cm Länge belassen.
Ideal wäre, wenn der Schacht ab >=335cm von der Wand planunten beginnt. Denn dann hätte man einen schönen Arbeitsplatz mit 120cm zwischen Spüle und Kochfeld.
Den Tisch würde ich wie im Plan stellen, alle können seitlich in die Küche bzw in den Garten schauen.
Ich plane mit der 15b Version, kann man im downloadbereich runterladen. Mit höheren Versionen, kann man meine dateien nicht öffnen.
  • vinc-evelin-PLAN1.KPL
  • vinc-evelin-PLAN1.POS
